1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Даю. Попытаюсь По крайне мере.
    Верхний почвенно-раститнльный слой, примерно на штык лопаты, то есть 30 см. Далее песок, загрязненный глиной. Думаю что это суглинок. Иногда слои почти чистого песка. Так продолжается до отметки 1,2-1,5 метра. С этой отметки начинается кране плотный грунт с преобладающем содержанием глины. Лопата его не берет, только лом. Ниже - многометровые залежи глины. Начало плотного грунта -
    своеобразный водоупор.
    В середину сухого сезона вода начинает сочиться тоже на этой отметке 1,2-1,5.
    Осенью и весной полно верховодки.
    Вот что творится на предполанаемом пятне застройки спустя две недели после таяния снега (вот там вдали, между грядками и забором) м предполагается разместить. строение.
    Радует что уровень земли на пятне практически ровный.
    Мелиаративные мероприятия еще не проводились, но планируются, верховодку немного уберем.
    Теперь о строении. Нежилое, каркасное, одноэтажное, хозяйственного назначения типа "Баня" размерами 6*4 метра, 4 внешним стены.
    Рядом с баней будет навес, и хозяйственный блок аналогичной бане конструкции.
    Навес будет опираться не не цоколь, а просто на бетонные пятки под столбами.
    Почему я так уперся в МЗФЛ - хочу полы по грунту.
    Построив дом на свях, хочу хотя бы баню с человеческим полом и фундаментом)
    Постоянное отопление данной постройки не планирую.
    Следовательно, мне нужно будет применить максимальные мероприятия по исключению морозного пучения - дренаж по периметру, отвод дождевой воды, утепленная отмостка, утепление под основой цоколя, утепление пола внутри строений.
    Надеюсь, описал максимально подробно. Более детальное данные по грунту с исследованием его состава метокустарными методами можно будет провести летом, стройку начну не ранее августа, а, возможно, и в следующем сезоне.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Про шпалы (не важно какие)... модно в сов время и без перевязки врезкой между собой - результат плачевный. Выдавливает из под постройки периметр, а в середине - поднимают пол. Периметр постройки оказывается на земле.
    С жестким соединением между - ничем не отличается от армированной ленты. Поднимается - опускается зима - лето. Но вылезает другая проблема - не долговечность т. к. все соединения дерева - врезка, а это нарушение верхнего пропитанного слоя. Бетонные вообще не вариант. Только на мосток через канаву.
    Высокий уровень грунтовых ... думаем господа, думаем. Есть вариант.
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Alexey1982, ну вообще свайно-ростверковый в этом случае выглядит логичнее. Но исходя из требований к полу и "хочу", то более приемлемым выглядит УШП устроенный на насыпи с возвышением над уровнем 0. Плодородку снять, снизу песок, сверху щебень.
    УФФ я бы не стал в таких условиях делать.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Для этого необходимо ее отводить.
    Да, например у меня. Плстинчатая супесь. Проходится ломом. УГВ метров 20.
    Забавляет когда вижу щебни и дренажи у соседей. Напомню, сам себе положил жебень, т. к. просто тупо повторял без знаний на тот момент. Так вот, с удовольствием и в постоянном режиме наблюдаю полное отсутствие воды в колодцах соседскиго дренажа. Полное!
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Продолжай в том же духе ;)
    Вот теперь назначь щебень с УГВ меньше двух метров. Ну что бы было:aga:
    Авэ (С)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это распространенное событие для прежних (и нынешних!) времен отсутствует в утепленных фундаментах.
    Делитесь)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Есть куда отводить?
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Tim1313, вот именно - если есть куда отводить.
    По схеме - несъемная выходит дороговато (по крайней мере когда просчитывал кучу вариантов два года назад). Дешевле сделать УФФ с бетонными блоками и потом прикрепить ППС. Единственное что не нравится в ППС на фасаде цоколя это отделка.
    Если к полам в "хочу" добавится отсутствие ППС под подошвой, то этот вариант тоже рабочий, особенно если качественно выполнить гидроизоляцию.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смысла нет :) Если только капилярку отсечь, то полиэтилен дешевле будет :aga:
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Хорошо тем кому ..есть куда! У меня при отличном уклоне - тонем потихоньку. Причина проста - человеческий фактор. Человек ... как человек, скоро будет ископаемым!
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тогда какой смысл в дренажах?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Накопление воды под пяткой.
    Вдруг засуха. :aga:
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Может быть проще? СУ-34 и нет проблем :aga:.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо! Сборный, утепленный с двух сторон цоколь из ЦП блоков будет проще и быстрее собрать, в условиях отсутствия заводского бетона.
  15. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    Подскажите пожалуйста такой момент, может это уже обсуждалось и я проглядел. Как правильно выводить коммуникации (канализация, вода) из под плиты, интересует прохождение под самой лентой, как это лучше сделать и на какой глубине?
