1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Канализация с уклоном 2 см\м под лентой
    Вода в СПб, 1,8-2 м. с утрамбовкой траншеи и перпендикулярно фундаменту.
    Кабель ввода электричества можно и через цоколь.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы сюда подтянулись шарады загадывать, не имеющие отношение к теме?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если я правильно понимая, то под неотапливаемым помещением, рано или поздно, всё равно все промёрзнет.
    Значит только не пучинистый грунт. И чем больше глубина промерзания в вашем регионе, те глубже замена грунта. :hello::)]
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    До кучи в тему, пока попалось.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Это шутка? Или я что то не понимаю? И почему я не могу шуткануть?
    Ведь помогли же СУ-34 и убрали подпор воды в Вологодской и Архангельской обл где затопило ой как не мало. Или и это не так?
    Или у вас @Puzan3011, избирательный подход - к кто может шуткануть, а кто нет?
    Про человека - для меня очень актуально. Т. к. писал выше:
    да, это моя, не скажу что личная, проблема! Из за нелюдя страдают другие, выполняющие общепринятые меры для возможности стока воды по уклону. А ВЫ @Puzan3011, выносите и обсуждаете не свои проблемы на форуме? Хотя соглашусь... есть и у нас не понимающие для чего нужен сток водички по уклону. Может быть действительно они хотят сделать
    По поводу фундамента для высокого уровня ГВ ... господа, уже писал, НЕТ РАСЧЕТА или он крайне сложен на то что я применяю как ВАРИАНТ при высоком УГВ (спасибо не человеку)! Это не мое мнение и не мое изобретение, а забытое старое. А здесь на форуме ВСЕ и ВСЁ упираются только в расчеты и СНИПы и поэтому мой сарказм: "есть вариант!" - он мною лично оправдан. Но давать совет о его применении ... извините, здесь и без меня советчиков в достатке с расчетами и СНИПами.
    Так что, что остается?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы бабахнул плиту с терморазрывами между помещениями и забыл про МЗЛФ с полами.
    У Владимира Таллина баня стоит и всё нормально.
    Рисунок от супер Ала185
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы не обижайтесь, а просто примите к сведению.
    Место словестных абракадабр и ребусов, когда из общепринятых букв и понятных слов, составляется совершенно не понятный набор уже прочно занято Логги.
    Чемпионат всего на свете по количеству циклических ссылок с огромным отрывом выиграл на сто лет вперед Алл185.
    Максимка твердо занял первое место по количеству одних и тех-же вопросов по всем веткам с полным забитием болта на все советы.
    Так-что очень сложно выдержать еще одну попытку смены лидеров гонки в этих номинациях.
    А то получается
    Надеюсь на понимание. :hello:
    PS А шутки они за всегда приветствуются. :super:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexey1982, :):super::hndshk::hndshk::hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это в Песочном? :aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::)] Вызывали? :aga:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Долго шла, мамаша. :)] (из пиратов карибского моря)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо правильно вызывать...:hello:
    Что-бы отметка приходила...(красненькая)...:)]
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Фф для двухэтажки балуном.
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Господа... прошу помочь советом авторитетным.
    Грубина промерзания по региону - 1800мм. Участок 10соток. ровный. Грунт - плодородка 30-40см, потом водоупорная очень плотная глина на "бесконечность" (вода в грунт не уходит вообще. только испарения и отвод канавами).. Грунтовых вод на глубине 5ти метров - нет, но зато верховодка под плодородкой изза водоупорной глины. Вырой яму - в ней будет бассейн заподлицо с землёй пока не настанет сухое лето.
    Планирую строить 1,5этажный каркас 11,5*9 с центральной длинной несущей стеной из доски 50*200 с контробрешотками снаружи и внутри.
    Изза водоупорности грунта выбрал УФФ. и по нему несколько вопросов:
    1. Нужно ли в моих условиях делать под пяткой и по всему котловану выравнивающий дренирующий щебенчатый слой 10-15см? Или лучше без щебня, или вообще лить прямо в глину? Аргументы бы...
    2. Облицовка предполагается - Евро кирпич 250*85*88. Поэтому нужно как то реализовать в УФФ узел для опирания кирпичной облицовки... Есть у кого-нибудь идеи-наброски?
    3. Фундамент будет зимовать сам по себе. Поэтому предполагается сразу утепление вкруговую ЭППС на 1800мм, и внутри, и по бокам...
    Пока смог родить только такой узел. Прошу критики-советов.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Прошу совета. Времени искать подтверждения просто нет. Не кидайте тапками. После того как был снят чернозем перепад по высотам получился примерно 60см. Если один край углубить примерно на 30см, а под другой край сделать подсыпку песком на ту же самую высоту, естественно с утрамбовкой, для того чтобы выровнять горизонт. Будет ли здесь какая-либо ошибка.
