1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Slv44, Имхо правильнее будет полностью срезать грунт вровень горизонту, от 0 до тех самых 60 см. Просто цоколь чуток повыше сделать. Либо, если дом на свайном фундаменте, то там в принципе без разницы, какой-там перепад, можно ничего не срезать:hello:
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Тема про УФФ. Соответственно и фундамент тоже.
    Есть конечно еще один вариант. На том углу где перепад (в связи с тем что углубили, то получается примерно 25см), сделать монолитную ленту высотой не 20см, а 45см, выровнять при этом верх ленты в горизонт.
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @ЕнитПермь, наворотили...
    По вопросам:
    1) Прямо на глину, бугры после копки срезать, ямки засыпать и протрамбовать песком. Аргумент - через щебень глина может увлажняться (тип грунта+вода+замерзание=пучение), через бетон с гидроизоляцией (где она на рисунке?) это как-то сложнее.
    2) Снаружу-внутрь "лента" стоящая на бетонной балке: КББ блок перегородочный (не широкий, с гидроизоляцией ниже уровня 0, стоящий на балке, а не на ЭППС), ППС, КББ блок обычный.
    3) Ничего не будет, только выкиньте ЭППС (везде!) и поставьте обычный ПСБ 35.
    Конструкция стены не правильная. По Вашему ТЗ:
    1) Кирпич
    2) Вентзазор
    3) Ветрозащитная мембрана или МДВП (надо еще подумать куда выводить снизу, но думаю у @Паханычъ найдется подходящий чертеж ;))
    4) Контробрешетка с утеплением (мне правда интересно посмотреть как Вы будете ветрозащиту ставить если все заранее не продумать :aga:)
    5) Каркас
    6) Пароизоляционная мембрана типа ISOVER VARIO KM Duplex UV или подобные - у Вас вроде летом бывает жарковато, если обычно дома летом теплее чем на улице, то можно и обычную. Но в любом случае штука хорошая :super:
    7) Контробрешетка с утеплением и коммуникациями
    8) ГКЛ
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Ну вроде так всё и написано у меня на картинке... только еще OСБ12мм снаружи и 10мм фанера внутри на самом каркасе для обеспечения устойчивости и монолитности (влом укосины врезать и МДВП у нас не купить, а если заказывать - будет космоценник, да и хочется перебдеть в этом вопросе).
    Ставится каркас, бьётся снаружи ОСБ, Делается крыша с временной водосточкой, на ОСБ колотим контробрешотку бруском, горизонтально закладываем утеплитель и сразу закатываем ветровлагозащитой... обычная практика, главное выбрать под это дело день по суше, и утеплитель по плотнее. Потом поверх этого дела вертикально обрешотка бьётся вентзазора и кирпич.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Тобишь Вы предлагаете вот так делать? Тогда проблема со свободным промерзанием пятки и грунта под пяткой через неутеплённый участок.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @motiv, у нас который год подряд такая тенценция - в конце осени выпадает куча снега, потом тает это всё разом, и сразу в -20 температура падает и до середины декабря бывает что и нет снега, а только дубак и лёд вокруг... Поэтому грунт полюбому насытится водой от таянья снега, а потом шоковая заморозка без какого-либо естественного утепления в виде сугробиков. и трындец фундаменту)..
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мало того что тему не читают. Дак не читают даже что написано на предидущей транице выше, прежде чем задать свой вопрос. И от этого становится грустно.
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @ЕнитПермь, Рисунок верный. Понимания физики процесса нет.
    Если под подошвой нет влагонасыщеного грунта подходящего типа - пускай хоть 1000 раз замораживается и размораживается. Так откуда влага там возьмется, если есть отмостка, дренаж и грунт закрыт бетоном с гидроизоляцией?
    Далее. КББ не бетон. Проморозить его сложнее.
    Далее. Кроме мороза сверху идет тепло снизу (сюрприз!). У меня к Вам загадка с намеком - сколько гвоздей надо забить насквозь в стену чтобы выморозить дом?
    Далее. Хочется исключить все процессы на корню - под пятку ЭППС.
    Указанный пирог стены - гнойник. В прямом смысле.
    Укосины влом, а весь этот пирог не влом. Странная логика.
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    обоснуйте...
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я так понимаю финнов особо не смущает возможное промерзание у фунд. подушки. Они просто демпферный слой из щебня устраивают и все.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С обсуждением пирога перейдите во флудилку, пожалуйста.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Я тоже считаю что не смущает. Благодаря водоотведению. На втором чертеже под пяткой ЭППС :)]
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @motiv, @spacewalker, @Паханычъ, Дык надо или нет делать подсыпку щебня в 10см с трамбовкой под пятку ленты? или прямо на глину литься? чтото каждый своё говорит и нет конкретики и кажись этот вопрос у каждого на уровне личной веры.) На картинках ленты у финнов вроде всегда или на подсыпке, или на ЭППС (который в свою очередь так же не на материковом грунте, а на подсыпке).
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я верю только финским картинкам.
