1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @ЕнитПермь, будете сыпать щебень - геотекстиль не забудьте. А то от увлажнения при трамбовке это станет месивом из глины и щебня :)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    УГВ на 5 метрах нет.
    Вопрос.
    Нужен ли дренаж.
    Если не нежен дренаж, то за каким сыпать щебень.
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @Паханычъ, если про мой случай это - то у меня водоупорный слой глины вода воообще не уходит вниз.
    В этой теме - стройка ушп была с паре кварталов от меня:
    https://www.forumhouse.ru/threads/215314/
    первые фотки в его теме - характеризуют грунт мой)
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Верховодка, и я так понял ввиду твердой глины застаивается. Если застаивается - встает вопрос капиллярного подсоса влаги.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    да... по этому и была у меня идея первоочередная - как в случае УШП полностью засыпать пятно застройки слоем щебня в ... и по периметру пустить дренажную трубу для отлова возможной воды под подошвой и отводом её подальше.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @ЕнитПермь, Опять 25. :flag:
    Вы хотите верховодку загнать под фундамент?
    По вашему, дренаж под пяткой фунда отводит верховодку?
    Куда дренаж будет отводить воду?
  8. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @ЕнитПермь, @ЕнитПермь,
    Поэтому я и сказал без щебня. А по периметру дренаж - верховодку отвести. Куда отвести - другой вопрос. В канаву на улице, вниз по склону, в дренажный колодец (и лить эту водичку опять на цветочки :)]) и т. д.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дренаж под пяткой отводит грунтовые воды, поднимающиеся вверх из земли.
    Верховодку отводит поверхностный дренаж участка.
    Для того чтобы верховодка не попадала под фундамент делается глиняный замок.
    Вы нарываетесь на долгое путешествие по дневнику Al185.:)]
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @Паханычъ,
    больше всего этого боюсь... это ж считай сезон потерян и до весны придётся читать не вставая)
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Окей... дренаж пристенный не надо, подсыпку-подушку щебенчатую не надо... тупо снимаем полдородку всю, периметр окапываем поверхностным дреннажом в который делаем и сброс с водосточки, чтобы верходоку и осадки перехватывать по поверхности и уводим её в канаву. Только не посылайте Al185 читать... через час чтения хочется голову о стол разбить)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Паханычъ, Плюсую, только на финском скорее всего RUH 300 был, у нас обычно нет такой ширины и надо колхозить с перегородочным в добавок (можно и без пенопласта между).
    А чем тебе так ЭППС в отмостке? У финов ПСБ, я согласен с ними - ну напитает он 5-8%(вроде такой порядок цифр был на память), ну увеличится немного теплопроводность...как вы там говорите? "эй хайте"?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак вокруг море.
    Финны море засыпают метром щебня (вырастают над ним), сбрасывают воду с участка, путём работы экскаватора в даль. и могут себе позволить ПСБ
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Криворуких строителей и бездарных проектировщиков.
