1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, как считаете, имеет ли смысл сделать следующим образом - выложить цоколь из керамзитоблоков (3-4 ряда) и сверху залить тонкий бетонный пояс (8-10 см) для большей прочности и "армирования" и уже на него класть лежни и ставить каркас дома или гаража? Будет ли от этого профит или это только лишь пустая трата бетона, как думаете?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @xterro, при переходе с одного штучного материала на другой штучный армопояс ж\б обязателен. :um:
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нет.
    Да
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А где там другой штучный, нижняя обвязка каркаса штоля? :aga:
    Где обязателен?#585
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паханычъ, но снизу -то штучный! Возьмёт и расползётся...:flag:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В банку его и дихлофосом прыснуть, чтоб не расползался. ;)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну это только если его из дохлых тараканов делать...:aga:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Как сказал великий и ужасный AL185
    "На слабом основании с неравномерным недоуплотнением не спасут никакие ребра, даже метровые."
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    И ещё спрошу, из серии "как считаете", а то наверно уже затерроризировал тут всех :|:, если доска каркаса 50х200мм то из какого КББ лучше делать цоколь для одноэтажного каркасника: из полнотелого КББ шириной 190 (М50/М75) или лучше взять пустотелый на 300мм, типа такого https://vzkg.ru/catalog/keramzitobloki/keramzitobloki_stenovye/keramzitoblok_stenovoy_390kh290kh188_mm/ или такого http://vzkg.ru/catalog/keramzitobloki/keramzitobloki_stenovye/keramzitoblok_stenovoy_m35_500_kh_300_kh_188/ (они М35, но продаются и М50) и класть их "дырками вниз". Может как вариант, вообще выложить полнотелым в два ряда с перевязкой блоками, чтоб "ну ваще" надёжно? :nono:
  10. morozova76
    morozova76
    morozova76
    Кострома
    И мне подскажите, плз, где то видела но не могу найти... поблизости нет крупного завода -изготовителя КББ, есть возможность заказать у частников, льют плитку и бетонные кольца и прочую продукцию. Керамзитобетонные блоки в том числе, но марку прочности полученного блока не знают. Обещают сделать по нашим пропорциям керамзит-песок-цемент. Вот эти пропорции и не могу найти, что бы получился КББ прочностью М50-75. И стоит ли заказывать у частников?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если мне память не изменяет (а она мне не изменяет),то блок должен быть полнотелым)
    Нижний 200, верхний 150.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @morozova76, Я бы не рискнул. А просто залил бетоном (если есть возможность).
    Куб бетона всё равно дешевле блока выходит.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Паханычъ, Просто по схеме получается, что часть стены не опирается на блок... необычно как-то... да и размеры блоков нестандартные какие-то 200/150... обычно просто 190 и перегородочные на 90, что-то около того... или это мы в таких краях живём, с неосвоенными керамзито-технологиями :)]
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ширина 200 или 150. В вашем случае верхний 150.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Эт чё, пенопласт что-ли и стена опирается на краешек плиты и на пенопласт? Трэшово как-то :no:
