1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. dzed555
    dzed555
    dzed555
    Абакан
    Источник фото
    Нагрузка распределена равномерно по периметру плиты. Просто ракурс фото устрашающий. Обман зрения в купе с русским менталитетом.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Библиотека архивариуса. :)
  3. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    Пенопласт (или что там) - это уже утепляли судя по всему просто)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
  5. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Друзья, подскажите, а можно ли достать в московской области КББ финского стандарта (длинной 590 мм) ?
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Друзья, сейчас готовимся строить УФФ, утрясаем с подрядчиком конструктив фундамента, в последний момент, возникло два вопроса.
    1. Необходимо ли на дне котлована, под монолитными ростверками 600*200 делать песчаную подушкуна 0.2 м, или лучше лить прямо на глину (возможно, с тонким, не более 5 см, выравнивающим слоем песка) ?
    2. Необходимо ли укладывать под всей подошвой фундамента геотекстиль ? Или только между ростверками ? Или вообще выполнить обратную засыпку под теплые полы прямо на глину ?
    Хотелось бы услышать мнение авторитетных Форумчан, и особенно автора темы, @Tim1313.
    Я лично думал, что песчаная подушка и геотекстить необходимы, но, как видно, существуют различные мнения на этот счет. Мое основывалось на таких темах, как:
    Svenska lantställe в Подмосковье
    https://www.forumhouse.ru/threads/295743/page-6/
    Фундамент для Виллы Аврора
    https://www.forumhouse.ru/threads/282709/
    Энергоэффективный дом. Финский проект
    https://www.forumhouse.ru/threads/305152
    Для справки, грунт у нас глина, УГВ достаточно высокий, выше дна котлована.
    Буду крайне благодарен за информацию, работу хотелось бы продолжить уже завтра !
  7. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Подушка делается из щебня.
    Геотекстиль стелим после укладки КББ
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Cпасибо за информацию ! Хотелось бы услышать еще мнения !
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Люблю отечественный подход, сначала начать делать, а потом разбираться как надо :)]
    На глину нет
    Сплошняком на все, потому что:
    и вообще
    Вам батенька вообще то дренаж не помешал бы, при таких плясках
  10. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Да ладно, мы только котлован выкопали, на первый раз простить можно :)
    Как раз уже активно делаем, завтра в тему фотки залью :)
    Краткость, конечно, сестра таланта, но все таки...
    Необходимо застелить геотекстилем всю площадь котлована и сверху вытрамбовать песчаную подушку 20 см ? Правильно ли я понял ?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мое скромное ИМХО: щебень минимум до уровня УГВ.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Геотекстиль служит 2 целям
    1) армирование основания
    2) препятствует "диффузии" слоев разнородного грунта. Грубо говоря чтобы у вас ваша подушка не "уплывала" постепенно в глину, особенно учтиывая высокий УГВ
    Так что
    1) дренаж чтоб отвести воду от фундамента
    2) геотекстиль
    3) выравнивающий/защитный тонкий слой песка (чтобы щебень не порвал геотекстиль)
    4) под пятки щебень
    Идея данилы со щебнем до уровня УГВ - имхо здравая, хотя и дорогая :)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И не забудьте что дренаж делается НИЖЕ пятки
    короче, вода к фундаменту подходить не должна.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И ниже пятки - не означает ПОД пяткой :))
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Примерно так я это и понимаю. Но хотелось еще раз удостоверится в своей правоте.
    Так и делаем ;)
    Да у нас этот УГВ не слишком то и высоко относительно дна, не думаю, что радикально удорожит стройку. На количестве рядов блока сэкономим.
    Немного про щебенку:
    Она нужна только под самими бетонными лентами ?
    Подойдет ли известковая (белая) или необходимо использовать только гранитную ?
    Какую фракцию лучше положить ?
