1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  2. dzed555
    dzed555
    dzed555
    Абакан
    Что и требовалось доказать...
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Основное показание к дренажу - УГВ.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Например, у Логи УГВ в межсезонье по щиколотку. Это берег Ладоги. Куда отводить? :)] В Волхов? :aga:
    Если есть уклон, траншеи и т. п. - вопросов нет.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Некуда отводить? Насыпай!
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Выпаривать. А вообще, нужно перенимать опыт голландцев, они ж как-то выживают. Дамба и свою мельницу на перекачку прибывающей воды.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ты не путай теплое с мягким.
    Есть утверждение:
    Оно не процитировало ни какой текст. Вывод - может ввести в заблуждение читателя.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен :|: Если из контекста вырвать, то да.
    Но товарищ стучал себя пяткой в грудь, что чуть ли не в бассейне строится :aga: А оказалось...
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello: маленький вопросик, если грунт - глина (30 см чернозёма, дальше сплошная глина), то нужно ли делать дренаж (укладывать дренажную трубу) вокруг основания ленты (расширения) или он тут в принципе и не нужен?
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    обязательно
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    • Правильный дренаж #442 #18 #2785(необходимость?) Дренаж
    • Правильное водоотведение #714
    • На каком минимальном расстоянии от фундамента допускается делать дренаж? #20
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Попробовал рассчитать УФФ на СМП, получилось следующие - Forum.jpg Дано: каркасник с доп. утеплением ппс, (значения внутри +20, снаружи -15, грунт на 1.6м +1) Изменял температуры и прочее, но все ровно грунт под пяткой фундамента в отрицательной температуре. Какие решения для уменьшения СМП применяются в данном случаи?
    Так же рассчитал ленточный фундамент, с утеплением полностью убирается СМП. Forum1.jpg
    Вопрос что проще делать, при невысокой квалификации рабочих, надежности результата, простоты и по определению типов грунтов, глубины угв, верховодки, самому без привлечения специалистов.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    СМП ето кто?
    И чем считали?
  14. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я так полагаю, это Сила Морозного Пучения :um:... а может и не сила... и не морозного и не пучения :aga:
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поучения. Не учел- получил ремонт.
