1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    180 мм, НО у меня в конченом итоге "финская" плита
    Во многом зависит от грунтов.
    Я лично видел ленту под приличный дом шириной 150 мм !
  2. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Согласен полностью... тут надо быть уверенным в грунте. В моем варианте ширины достаточно 25, потому и думаю опору сделать с небольшим запасом, 30 см. А выше уже сузится за счет пенопласта до 15-20 см. Сейчас пока делаю подушку в траншее 50 см (ох и нудное же это занятие)
    И еще вопрос. В том же видео фины делают хитрое армирование... 2 ветки внизу, одна наверху, и треугольные рамки. В чем фишка? Насколько такое армирование жизнеспособно в наших условиях?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А продолжение где? Куда ушли, координаты?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У вас во Всеволожском грунты ещё сказка, а вот у нас в Новгородской просто беда.
    Ладно идём по ссылке:victory:
  6. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    А если с мансардой? размер 7,5м на 7,5м + центральная перемычка (проект КД 93), а далее как у ТС и у Вас.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если есть сомнения (грунты, снеговая нагрузка и прочее..) можно перезаложить 12 мм фундамент и 10 мм цоколь.
  8. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    В наших полистинах KNAUF Therm Concrete выходит по деньгам как ЭППС:faq:, как Вы считаете, KNAUF Therm Compack будет допустимой заменой? Нагрузка до 6т/кв.м., но водопоглощение 2%, против 0,8% у Concrete.
    https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=3dd64a98-a75b-4b59-a4cf-03e62dfe42ef
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я докупал Компака 3 м3. Что то жаба задушила ЭППС класть (который есть в наличии). маленькие размеры плит - плюс при транспортировке самому, минус при монтаже.
    Так же есть вполне авторитетное мнение о применении ПСБ25:
    https://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-67#post-4126073
    У Кнауфа аналог - Терм 25, он 7 т\м2 при 10% линейной деформации.
    Я бы еще уточнил показатель нагрузки не при 10% линейной деформации, а при 0,2% - эксплуатационная нагрузка. На сайте не нашел. У конкрита это 2 тонны., что за глаза. Но идее у Компака, что то около 1 тонны., что на мое ИМХО так же приемлимо на стяжке до 10см.
  10. Турристас
    Турристас
    Турристас
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста.
    В Вашем варианте фундамента, а также в подобных у финов, блоки кладутся по периметру будущего строения. Как в таком случае быть с внутренними несущими стенами каркасника? Опирать просто на стяжку пола? Лить ее в таком случае толще?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Собственно, в таком случае внутренних несущих стен нет. Создавать их опирая на стяжку нельзя.
    Когда "пятистенок", под несущую стену так же заливается фундамент и, если идти по финскому варианту, поднимается цоколь. Например:
  12. Feniks611
    Feniks611
    Feniks611
    Казань
    а для орбалитового дома в 1 этаж 80кв.м без водного отопления, такой пирог подойдет?
  13. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    это не наш метод, нам бы похалявнее:)]
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А при чем тут Арболит? Там речь об полах по грунту.
    Халявщики мля. ;)По халявнее - не выбирать грунт в плоскость фундамента под всем пятном. Везде снимаем плодородку, а под фундамент только по периметру. На обратной засыпке точно экономия будет. Главное что бы материковый грунт был не торфом. ;)
  15. EugeneT
    EugeneT
    EugeneT
    Украина
    Tim1313, реанимирую тему. Можно чуть подробнее о "быках"? Размеры 60 на 60 видел в отчете. А на сколько они в глубину уходят и что под ними (подушка)? Считалась ли несущая способность (или там с запасом?). Не выпирает ли зимой?
    Я для своей стройки планирую плиту лить. А к дому будет пристроена деревянная веранда, при этом козырек крыши вынесу вперед и обопру на столбы. Тут, как раз, быки и пригодятся. Есть переживание, что крыша - единое целое, а опоры - разные (плита и быки). И если эти самые быки зимой сместятся, то будет не хорошо.
    P. S. Большое спасибо за темы по вашей стройке. "Мой милый дом" прочитал и читаю дальше с большим удовольствием.
