1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    За счет чего? Добавить песка под полы, а сколько можно добавить и как это может сказаться на конструктиве?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Во первых да, можно добавить песка под полы
    Во вторых - посмотрите на виды опалубки супергнунда, там есть опалубки в виде перевернутого Т
    читай это практически монолитный УФФ и есть
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    @Troer, нас интересует не температура в помещении, а температура стяжки теплого пола, именно она отдает тепло песку обратной засыпки. При минус 15 за бортом она будет градусов 28-30 (пусть гуру поправят). Плюс учтите, что толщена отмостки 100 мм, а длина 1,2 м. А теперь забейте в свою программу более корректные данные и пересчитайте, интересно будет взглянуть на результат. Для полноты картины поднимите высоту ленты до 850 мм, и засыпьте ее землей на пару блоков :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Troer,
    вот, у супергрунда есть "пассивгрунд" :)
    https://goo.gl/bSkDBC
    собственно никто не мешает сделать так же, только заменив нижние слои ППС на песок
    А если добавить монолитную опорную пятку, получится монолитный УФФ
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    До какой глубины наблюдается отрицательная температура?
    120 х 5 сделайте
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если боитесь, сделайте УФФ с доутеплением с наружи и будет счастье.
    Пример:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если заменить ппс на песок, как тогда делать внутренние несущие стены, ведь у них тогда получится разная высота с основной лентой по периметру? Как примерно будет выглядеть такой узел.
    Так тоже считал, в таком варианте греется и сама лента, соответственно лишние теплопотери.
    В идеале подходит супергрунд, полы максимально изолированны и эффект пучения минимизирован, можно дренаж не делать. Только с 400мм ппс неоправданно дорого будет.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Понял Вас. Дальнейшее лечение к другим докторам. ;):hello:
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Боюсь, что не долгим. Пока влагонакопление в бетоне меж двух листов пенопласта не достигнет критического значения. Не забываем про исследования Supergrund и их фишку с удалением внешнего слоя пенопласта. Кто не в теме - в соответствующие мануалы с гуглопереводом.
    З. Ы, Себе всё же делаю с двух сторон пенопласт :|: Если повезёт, то буду разрушителем легенд :aga:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сначала создать легенду, потом ее разрушить :super:
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И чо будет, когда между двух листов в бетоне наступит критическое влаго накопление?
    Что обычно происходит на КаПексе?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1. Читаем внимательно первоисточник.
    2. Пытаемся проанализировать, почему они к этому пришли ;)
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак что там написано то?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уже обсуждалось.
    И не только на этом ресурсе. :son:
    В Университете Лунда в Лунде, Бехзад Golrang изучали влагу во внешних шпал стен. В своем докладе "лиценциата влаги в наружных стеновых шпал" оказывается, что фундаментальное решение называется «слив без тепла", который имеет тепловые разрывы не имеют высокой влажности, несмотря на галстук был подвергнут увлажнению при сборке. Это базовое решение в основном такая же, как супер Basic рекомендует, U-мой фонд. Таким образом, риск одинакова во всех широко распространенных основных решений сегодня, что повреждение влаги происходит в подоконник, вызванной холодными шпал. Отвод тепла барьер был построен в Норвегии в течение нескольких лет, и они имели гораздо меньше повреждений, вызванных влагой в его основании, чем мы имели в Швеции. Вывод состоит в том, что U-мин в основном эквивалентна с точки зрения влажности с часто встречающихся базовых типов сегодня, но со значительно меньшими потерями тепла.
    В докладе также изучали, как влияет sylltätningen влаги состояние. В докладе, важно sylltätningen расположены по всему галстука.
    ЗЫ: попросить бы Костю из Швеции полностью весь сайт их перевести, а то эту гуглоголовую шнягу читать невозможно :no:
