1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Маловато, тоже напрягло это значение. Звонила седня представитель завода (менеджер) не советовала четырехщелевые блоки на фундамент. "Мы не рекомендуем!".
    Ничего получше не нашел. У этого завода хоть какая то проверка качества есть. Хотя м. б. просто хорошие дизайнеры сайта и фотошопщики.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @glserega, А если заменить блоки просто на бетон?
  3. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Рассматривал такой вариант, но разница высот на краях фундамента доходит до 70 см. Заливать такой самомесный объем бетона руки отсохнут, а подвезти готовый бетон тоже проблематично, да и без бетононасоса не получится залить.
    У нас как то миксер приехал на нашу улицу...долго потом все ругались, потому что дорога испортилась ;)
    Одна из причин чем мне УФФ нравится, это то что ленту из КББ можно делать хоть все лето, нет нужды все сделать в один присест.
    Баня у меня стоит фундаменте ростверк + столбы, разница высот порядка 80 см.
    Но дом хочу на УФФ сделать.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак отверстия в боках надо тоже проливать бетоном или раствором.
    Смотрите ПДФ.
  5. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Спасибо, посмотрел.
    В принципе нормальный вариант может получиться и с пустотными блоками.
    Завтра прикину еще раз: сколько понадобится бетона по объему если заменить им (бетоном) КББ.
    Подошву ведь тоже надо в один присест залить, а это 20*60см.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дом то какой? Для одноэтажника 20х60 избыточно.
  7. alexnordman
    alexnordman
    alexnordman
    Мичуринск
    Можно обойтись и без канавок для арматуры если её укладывать прямо в слой раствора между блоками.
  8. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Дом каркасный, одноэтажный, основа - зеркальное отображение Jukka H80-10. Крыша на фермах. Основное пятно застройки примерно 11*9м.
    Участок под склон (весь). Грунт везде разный. По диагонали через участок проходят три "подземные речки" (которые пока обнаружил). В одном месте м. б. 1.2 м песка потом глина, через метр уже через 20 см глина. Глина сверху еще поддается лопате, снизу конкретно упертая. На уровне 1,8-2,5 метра от поверхности земли идет слой известняка, по нему и идет вся вода. Т. е. ниже вода пройти не может. Когда фундамент для бани делал, дырки сверлил до этого слоя и упирал сразу в него (на месте застройки получалось 1.8 метра).
    Подошву фундамента буду делать ступеньками, видел финны так делают. Пока что предполагается две ступеньки.
    Подскажите п-ста: между грунтом (у меня глина) и гранитным щебнем надо постелить геотекстиль, чтобы постепенно гранитный щебень не ушел весь в глину! Если да, то какой он д. б.?!
    Насчет КББ, прихожу к мнению, что надо брать четырехщелевые, заливать внутри бетоном.
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    А какую арматуру можно применять!
    Год назад завез тонну арматуры 8,12, планировал ростверк на столбах, потом передумал.
  10. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Знак препинания не тот поставил :|:
    Вопросик: а какую арматуру можно применять?
  11. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Между блоками 8-ка подойдет.
    300-350
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Кладочная сетка. Разница в морозостойкости и марке не понятна. Завод один. Чан один. ;)
    Ну или несъемная опалубка, или бетон, или ЦП блоки...
  13. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Спасибо.
    Пока что выбрал четырехщелевые блоки. Отсыплю подушку гранитным щебнем, прикину сколько закупать.
    Вчера смотрел как финны фундамент: выстроили стенку из пустотных блоков (пример был в PDF чуть выше), потом уже внутрь засыпали бетон. Вверху струбцинами прикрепили с двух сторон доски (по уровню) и засыпали туда бетон. Слово "вибратор" в том ролике рабочие не знают. Штыковали, а поверхность выравнивали обычным пузырьковым уровнем, поэтому он у них в ужасном состоянии (грязный, весь в растворе).
  14. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Я сам пересмотрел не мало финских видео, и был удивлен их прямо таки пофигистским отношением к бетонированию, при каркасном перфекционизме :) Не то что вибрированием, но и штыкованием многие не запариваются, сразу заглаживают и все. Льют прямо на гранитную щебенку и доски, без пленок, не боясь, что влага убежит слишком быстро. Иногда вообще устраивают деревянные стяжки опалубки под лентой, заливая их бетоном, и все в этом духе... Вот даже и не знаю, то ли финны чего не знают, то ли мы стремимся перебдеть...
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А кто построил Днепрогес, Саяно_Шушенскую и т. д?
    Конечно они многого не знают и не умеют.
    Чухна. Что с них взять?
