1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    Со свайным фундаментом у меня могут возникнуть проблемы-довольно много камней в земле. Камни встречаются размером от мандарина до жигулей. Наблюдал это когда дороги прокладывали. Поэтому и рассматриваю не заглубленные фундаменты. Да и уширения делать геморно. Намучался когда под лёгкий забор руками лунки бурил. Так что бур тисэ не подойдёт.Бурит больше диаметр для пятки и засыпать обратно-как то неустойчиво. На счёт того что подошва и не фундамент совсем и треснет чуть ли не сразу не согласен-подошва монолит и работает совместно с цоколем и перевёрнутая Т образная конструкция видится довольно прочной.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не путайте частное и общее.
    Вероятно Вам лично необходимо было до начала работ сравнивать различные типы фундаментов, а не начинать работы с размышлениями позже. Вообще, это необходимо делать всем. Но при отсутствии больших перепадов, метрового ПРС и пр., готовый нулевой цикл с УФФ\УШП не бывает дороже.
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Доделаю свой - выложу расходы... у меня получается вот такая штука:
    В земле: подошва 200х500, на ней лента 600х200 (в одном арматурном каркасе по схеме армирования Мегалита). Утепление сразу наружной стены 100кой пеноплекса именно поэтому высота 600. чтобы не резать пеноплекс и делать из него опалубку. Всё это будет над уровнем земли гдето на 5-10см торчать. Выше - два ряда пескобетонными блоками с армированием сеткой с выходом на отметку +400мм...
    У меня кубатура бетона на всё - 16м3... блоков 5м3... работы по монолиту 53тр.
    А теперь возьмём калькуляторы в руки...
    Песка надо будет минимум 180м3 12шт 25ти тонных самосвала (100тр), Пеноплекса на цоколь и отмостки, и полы 40м3 (140тр)... Добавим сюда виброплиту 30тр (аренда столько же выйдет мне), щебень, дреннажные трубы и колодцы - 40тр... Итого доп расходы на материалы, которых нет при свайно-ростверковом в сумме = 310тр... Это дополнительно 77,5м3 бетона)...
    Той же ширины это я бы мог сделать ленту шириной 500мм и высотой 2,9м этим бетоном)...
    Где я не правильно посчитал?)
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    По сути у меня получается фундамент БЕЗ стяжки и труб тёплого пола = 500тр... И это я не вывозил вынутые 200м3 грунта, а получилось размазать по участку... Если бы вывозил - еще бы +40тр
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В экселевскую таблицу сведите, чтобы цена была понятна на материалы + схема фундамента. Как тут, например #21
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    При чем тут Ваши личные подсчеты после того как? Вы, в первую очередь, сделали не правильные общие выводы на основе частного примера:
    И пытаетесь еще раздавать советы:
    Еще раз:
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А вы не считали. Вы просто накидали кучу цифирей. Вот вам ответили...
    Иначе без двух поллитр не разобраться... Что у вас там, нафига это у вас там, почему это у вас там и сколько это у вас там стоит... Приложите также хотя бы нарисованные от руки схемы ВАШИХ технологических решений фундамента. Потому как судя по всему они значительно отличаються от стандартной схемы УФФ.
    Вот прямое кстати указание, что ВАШи решения от стандарта отличаються. А для чего там пеноплекс? Вы экструзию где в УФФ видели? EPS это не эуструзия, это плотный ПСБ, если уж на то пошло.
    Уважаемый, а какой площади ваш фундамент без стяжки? А то непонятно... Мы тут как бы привыкли квадратными метрами мерять, а не штуками. Штука - штука сложная. Может отличаться по ТТХ и окружности.
    Вот скажем у меня щас соед напротив (по объекту который мы заканчиваем) залил себе фунд. 8х8. Лента в 900х450. Ну теплая керамика у него, а денег щас на УФФ и УШП, кои я предлагал, нет. Ну нету денег на всякую фигню. Потратил 700к. Без стяжки и всего. Просто куча бетона закопаного в землю.
    Текущий объект - УШП (УФФ дороже процентов на 10-20 на такую площадь в зависимости от сыпучки) - 640 тысяч на 120 квадратов фунда + столбы под террассу. Сейчас начинаем объект - 270 квадратов УШП + сложные коммуникации, низина с меганасыпью, навороченая ливневка + не менее навороченая каналка внутри, вода на гребенках, две отдельные гребенки на две независимые линии ВТП, термодатчики и прочий умный дом - 1,6кк за все.
    И вот как понять, дорого у вас или нет? Как говорил один мой знакомый - с дуру и причинное сломать можно. Мне кажется вы слегка увлеклись модернизацией простого рецепта УФФ и получили в результате то, что имеете.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    EPS120= ПСБ35 (реальных 22кг/м3)
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ссылка не про УФФ, а про "пример сравнения" Как нужно сравнивать - чтобы было что обсуждать в цифрах, а не некие суммы, которые непонятно как посчитаны и непонятно откуда взяты.
  10. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    Возможно ли использовать УФФ для строительства дома в 1 этаж из газо или силикатных блоков?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да
  12. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Почему нет ?
  13. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    у меня из керамики на уфф
  14. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    А конструктив такой же? Или может что-то усиленно?
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Ухтыпапа,
    Приветствую, :hello: смотрел по вашей теме выбора проекта, уже выбрали какой из них (I-170-1P и I-160-1P)? На ком этапе, коробка, внутренности уже есть? В своё время тоже интересовался этим проектом, уж очень хочется посмотреть фотки сего домика внутри и снаружи, прикинуть "как оно" :|:
