1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Сразу после плодородки.
    Нет.
    Нет. У меня хорошо несущий грунт.
    Выперло на пуру см. Причина - ручей воды, не отсыпана отмостка, не сделаны ливнестоки, уклон в ту сторону, не большая ямка по месту. Итог - грунт влагонасыщен в конкретном месте да же при моих условиях Последствий ни каких. В этом году устраню причину и будет - Гуд:)
    Зависит от ваших грунтов, УГВ. Если пятка мелкозаглубленная, то необходимо обеспечить отсутствие воды (разуклонка, дренаж) под быком и\или утеплить, например вот так:
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Tim1313, спасибо большое!
    еще раз перечитал вашу тему вчера с начала и до конца) - стало понятнее "куда думать" в своем фундаменте)
  3. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Tim1313, Спасибо за развернутое повествование.
    Перечитал ...цатый раз тему. Вопрос по блокам - верхний, четвертый ряд полнотелый, судя по фоткам? Или забит просто бетоном? В первых трех рядах пустоты не закладывали в блоках?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Блоки те же, но попой к верху:)
    Нет. Не вижу смысла. Если захотите забивать, то лучше рассмотрите полнотелые у Экобетона: http://www.ecobeton.info/catalog.htm
    Вот экземплярчик:
    Цена летом была в районе 5 000 за м3 (против 3 800 за пустотелые). Геометрия не идеальна, на 4+. Тяжеловаты. Бонусы:
    • Есть "финнские" размеры - 590х290х200, класть быстрее, швов меньше
    • Если делать а-ля финнский вариант фундамента, с подошвой, то опалубку легко из них сделать. Пустотелые бетон легко раздвигает.
    • Присутствуют канавки под арматуру
    Опалубка для фунда из них:
    Сам цоколь:
  5. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Спасибо, Tim1313 ! Отличная тема, кстати и все Ваши другие очень хороши, с удовольствием читал. Фундамент с использованием в опалубке блоков в Вашем исполнении ?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасибо. :)
    Да.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что за "халтурка" ,что за дом?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Угу. Но если повторять полностью, то дорого. Много дверей, террас, стекла...
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я и говорю, только заприметил:(
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Tim1313, подтвердите\опровергните мои догадки. Финская плита хороша под одноэтажный дом без внутренних несущих стен. С таковыми фундамент усложняется, дорожает и лучше залить всё сразу, т. е. УШП.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Опровергну. Финский вариант потенциально более нагрузостойкий. В базовом варианте УФП подошва имеет бОльшую площадь опирания на грунт чем в УШП. Причем, ее можно увеличивать (ровно как и в УШП). У АЗемскова есть проект а-ля УФП, а по сути МЗЛФ в виде подошвы + цоколь + полы по грунту. Там подошва 800мм. Так же нет жесткой связи с стяжкой, а это узкое место УШП для тяжелых домов. Гуру УШП до сих пор ломают голову как прийти к конструкции первоисточников по армированию. Хотя и там есть варианты типа Дороселл, на который можно очень тяжелый дом поставить.
    Центральная несущая стена не многим влияет на удорожание фундамента. Ровно как и в УШП. По сути, это 1-1,5 м3 бетона на подошву и 1,5-2 м3 блоков на цоколь. Что по материалам 10-15т.р:
    Изображение 079.jpg Изображение 082.jpg IMG_20130617_184317.jpg IMG_20130617_204015.jpg
    Все хочу обсчитать УШП (а лучше попробовать бахнуть и вступить в секту:)]) на предмет сравнения цены. Думаю, УФП будет дороже. Как минимум за счет высоты цоколя и количества сыпучки.
    По трудоемкости я бы не различал эти два варианта. Они и легки и сложны одновременно оба. ;) И там и там мы получаем готовый нулевой цикл, как любит говорить Ал185.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Так понял, что лента снизу не утеплена, и керамзитобетонные блоки работают в том числе как теплоизолятор. А через бетонный, либо низкий цоколь будут теплопотери. И сама лента, в отличие от УШП, отсечена как теплоаккумулятор, что для каркасника актуально.
    Вот из-за него-то, высокого цоколя, собственно и изучаю УФП. Странно, что по этому фундаменту нет активности на форуме, в отличие от.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет, не утеплена. Но можно и так.:
    ЭППС под подошвой от М. Судоргина 2.png ЭППС под подошвой от М. Судоргина.png
    Это схемы от Михаила Судоргина. Но будет не по финнски. ;)
    Да. Но финны и из монолита делают. Думаю, теплозащита вторична, хоть и бонус. Там огромное к-во холода не пройдет.
    Да, отсечена. Но если УШП утеплить как надо со стороны цоколя, то проблем с нагревом ребер и потерей через них тепла не будет.
