1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    и? что мне с этим сделать?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Берите и идите делайте фундамент.
    Меньше думайте, за вас уже подумали финны.
    На такие вопросы, здесь можно больше не получить ответ.
  3. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Никто не читает что я пишу? изба советов, блин, не по делу. говорю же что уже стоит фундамент.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я что то не понял. Вы мне влепили минус за пост?
    Однако желаю удачи в поисках ответов на вопросы.
  5. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Vakula28, У вас вроде единственный выход -утеплять цоколь (снаружи),раз фундамент уже стоит, ну и отмостка. Вы хоть регион напишите в подписи.
  6. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Tim1313, Здравствуйте, у меня такие вопросы:
    У нас вижу в продаже в основном такие блоки
    С канавкой посередине. Можно каждый ряд прокладывать арматуру в 1нитку?
    Есть вот такая штамповка
    Это для кладки кирпича.
    Или все-таки брать сетку кладочную:
    Ее размеры 0,5*2м, резать ее и укладывать в слой раствора потолще?
    Или взять кирпич вместо блоков
    кирпич.jpg У него марка 125.
    Совсем запутался, сильно не ругайтесь.
  7. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Да, вы все верно понимаете. Полно схем без эппс под пяткой.
    Если задается вопрос: чем покрасить деревянный забор, то хочется получить ответ по существу, а не - поставьте металлопрофиль и будет вам счастие.
    Ответ на свой вопрос я получил. Спасибо.
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. планирую строить 1.5 этажный дом из газобетона 300мм с наружным утеплением 100мм, скорее всего d500 или d600. грунт: песок с плодородкой 200-300мм после планировки участка, далее глина, угв около 2 метров, много верховодки после дождей, но уходит за сутки.
    можно ли делать незаглубленную Т ленту на песчаной подушке: основа 600х200 (или 400х200) лить на глубину 200-400, далее лента 300х600.
    по калькулятору мзфл проходит незаглубленная лента 400х600.
    подойдет ли такой фундамент и нужно ли делать утепленную отмостку с дренажом, т. к. в первый год собираюсь поставить 1 этаж, а на следующий мансарду?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вотздесь еще.
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/page-39#post-12793150
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Паханычъ, спасибо, видел. больше интересует ширина ленты для газобетона, и как с утепленной отмосткой быть в зиму?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что видел у финнов в блогах.
    Дом 2 этажа газобетон.
    Пятка 600х200. подушка щебень.
    Утеплять считаю надо сразу.
    Кинуть дренаж\ливнёвку ,закрыть ПСБ, засыпать песком и забыть.
    Потом к этому возвращаться не охота (по личным ощущениям)
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пятку минимум 600 по ширине, ленту достаточно на ширину стенового блока.
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Swaarog, спасибо, а заглублять насколько, или только пятку заглубить? а отмрстку уже насыпную делать?
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот я не поленился перечитать ваше сообщение.
    Вводные:
    УФФ из пустотных песочно-цементных блоков, залитые внутри раствором.
    Вопрос - что КОНКРЕТНО в вашем сообщении указывает на то, что фундамент уже сделан?
    Воспринять это можно и как то, что вы СОБИРАЕТЕСЬ делать УФФ из песочно цементных блоков и как то, что УЖЕ СДЕЛАНО.
    Так как обычно, люди интересуются все таки ПЕРЕД тем как что то сделать, а мысли ваши читать никто не обучен, то и ответы соответствующие.
    на будущее - хотите получить более точный ответ, задавайте более точный вопрос. Угадывать ваши мысли никто не будет. :hello:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если проходит лента 400 в ширину, по МЗЛФ калку, то что мешает пройти подошве 600 мм?
    Если Мегалитовский калькулятор, то она вроде умел считать Т ленты.
    В смысле? Делать и не париться)
