1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
    Доброго времени суток. посоветовали задать свой вопрос в этой ветке
    https://www.forumhouse.ru/threads/375622
    буду благодарен ответам
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    да. и это огромный плюс этой схемы)
    з. ы. снимать блоки можно через суткуи. не нужно выжидать неделями и месяцами
  3. cleptoman
    cleptoman
    cleptoman
    Белая Калитва
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    Удобнее, лучше полнотелыми. Экономия 1,5 т. р.\м3
    Делайте 400 х 400 + подошву и будет счастье.
    По необходимости.
    Ссылки в ветки присутствовали.
    Грызунам ВАш пенопласт точно не нужен.
    Да. Всегда так практикуем.
  5. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Добрый день! Можно ли для внутренней засыпки УФФ использовать вместо щебня керамзит? Раза в 1,5 дешевле выходит, да и дополнительный слой утеплителя получится. Под подошвой и дренаж снаружи - там да, щебень, а вот если именно внутри УФФ насыпать керамзит (200-300 мм), а на него песок и т. д. как у всех?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Песок.
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Забыл спросить. Какова схема армирования на углах подошвы и цоколя? Просто крест накрест друг на друга или Г образным углом скреплять оба прута арматуры.
  8. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. STKnn74
    STKnn74
    STKnn74
    Нижний Новгород
    Это понятно, у нас песком все засыпают) Но насколько я понимаю, слой щебня 200-300 мм нужен для дополнительного дренажа под всей площадью дома на случай поднятия грунтовых вод, А щебень в этом плане все-таки лучше песка. Да, на худой конец, засыплю все песком, но хотелось бы иметь вариант по конструктиву более всего приближенный к финскому, поэтому и думал заменить щебень керамзитом именно для дренажа (ну и в качестве теплоизолятора тоже)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Этот случай наступит?
    Может лучше понять это;)
  12. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Паханычъ, А что это у Вас за блоки? вы полости заливали цементом?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это не у меня, это у финнов.
    Блок как опалубка, заливается раствором.
  14. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Уважаемые гуру подскажите еще один момент.
    1. У производителя КББ есть 390 и 590 блоки. Подскажите кто какими предпочитает? 590 весит около 25 кг. 390 весит 15 кг. 590 тяжелее, но наверное и раствора уйдет меньше?
    2. Раскладываю в скетче цоколи, чтобы знать сколько уйдет, но в программе нет толщины кладочного слоя между блоков. Какова она в реальности?
    3. Кто чем пилит блоки когда излишний размер в углу оказывается?
    4. Есть ли какие нибудь программы для расчета требуемого количества блоков исходя из длинн фундамента? Если есть алгоритм - то поделитесь.
    5. Какой раствор использовать? Самому мешать или можно купить готовый сухой?
    6. Как рассчитать требуемое количество раствора на количество блоков?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то мне подсказывает, что в природе не существует программы для каменщиков. :aga:
    Болгарка или ножевка с наплавками.
    Ответ номер один.
    Все просто. Делите длину фунда на длину блока с учетом шва.
    Купите готовый. И Вам откроется страшная тайна про толщину шва. Она будет изложена на мешке.
    По прочтении сжечь и никому не говорить. :)]
    Смотреть но другом мешке и так же сжечь по прочтении.
