1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Добрый день. Залил таки наконец-то фундамент под одноэтажный каркасник. Решил делать монолит. Стал уровень проверять лазерным нивелиром- обнаружил перепад между стенами до 2см. В пределах одной стены 1см. Товарищи с Таджикистана по леске ровняли.
    Как думаете, критично? Выравнивать раствором по кладочной сетке или чашкой зачистить и высотой доски "снивелировать"? Длина\ширина строения 15х9м.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    производителей сотни. Как я понимаю СНИПа/ОСТа/ГОСТа на такие блоки нет, каждый альбомы тех решений рисует как придумается
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    на чашках разоритесь.
    что-то мне кажется можно положить раствор и пока он на схватился сверху доску и прям доской ровнять. Только надо не упустить момент, что доска может принять форму) или (
    а вообще 2 см это "эйхайте". Особенно при строительстве постоечно. Можно сыграть длинной стоек
  4. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    1. По это логике им было бы выгодней придумать свои блоки везде где только можно.
    2. Уважающий себя и свою продукцию производитель альбомы техрешений "как придумается" не "рисует".
    с "сотнями" вы кстати погорячились
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Качество необходимо, это тезис первый. Второй - редкий клиент видит цоколь в финише на фундаментных работах.
    Но я не забываю про эту тему. Она интересна.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну то что из "опалубки" можно цоколь сделать тоже мало представляет)
    я одного товарища долго убеждал и агитировал... но в итоге не удалось. Сделал он "как все" ленту, потом поверх ленты плиту (про этот этап узнал я уже по факту) а теперь ему еще и пол (возможно теплый) еще поверх ленты лить... бетоноузлы жадно потирают ручки...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stilet69, совета два:
    1. Не забыть про геотекстиль в котлован.
    2. Помнить о разности осадок по времени толстой и тонкой части основания.
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @Groundworkturf, то есть перед засыпкой подушки положить текстиль? Но получается, что с одной стороны подушка будет тонкая, а с другой глубокая. С тонкой стороны может не хватить 10 см для засыпки щебня.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stilet69, решение простое, с тонкой стороны устанавливаете примитивную опалубку из досок, с повышением до 15 см. Делаете с наружной стороны обваловку черноземом (шириной 1.5-2м) и повышаете уровень отсыпки. Геотекстиль, в Вашем случае, судя по фото, обязателен между грунтом и отсыпкой инертными.
  10. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Хочу залить фундамент под каркасник следущим образом снял грунт 20см до глины подушка 20х50 см армированная сеткой и двумя прутками д12 из центра подушки выпустить пруты д12 через метр на 60 см верх и к ним привязать арматуру д14 для армирования ленты, армирование хочу сделать только по центру так как ширина всего 20см, делал кто так уже?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Proktor, в чертеже полная лажа, исправьте размеры.
  12. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    В чертеже полная лажа, исправьте размеры.[/QUOTE]
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И строить лет двести.
  14. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Я почему осмелился спросить. СНИПы вроде как допускают отклонение до 3см. А коды интересно как? Просто первый мой дом. 200 лет срок конечно долгий. Хотелось бы побыстрее :). Стругануть нижнюю обвязочную доску на 1см- вот тебе и перепад уже 1см. Верхнюю обвязочную- вот тебе и "0". Или это утопия?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Никакой утопии.
    Все просто. Если что-то исполнено хреново, то и исправлять надо то, что хреново исполнено, а не подгонять под него нормальный материал.
    Выровняйте раствором верх ленты в разумных допусках и подложИте под нижнюю обвызку вспененку. Все.
    И дальше будет идти как по маслу.
    Не стоит доску полтинник првращать черте во что.
