1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. EK_Nailzzz
    EK_Nailzzz
    EK_Nailzzz
    :hello: Очень нужен совет!
    Ситуация следующая: приобрел участок ИЖС на намывных речных песках. Глубина песка порядка 6 метров. УГВ метров 10-12 (судя по скважине соседа). Планируется дом (каркас) 12х8 метров с мансардой.
    не могу определится с шириной подошвы и высотой цоколя. КББ в наших краях непонятная для продавцов аббревиатура :no: поэтому думаю будет монолит. Поможите люди добрые:)
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    от 400 мм.
  3. asev76
    asev76
    asev76
    Здравствует товарищи. В данный момент просчитываю проект возведения УФФ, и есть один вопрос замены КББ на поставку товарного керамзитобетона с бетонного завода
    Какие существуют на зтот счет мнения? Какие существуют нюансы при укладке?
    На мой взгляд это более технологично: скорость возведения выше, конструкция монолитная, ну и на вскидку дешевле выходит.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Пробуйте.
    Не известно) Принципиально от монолита не должно отличаться.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я у финнов не видел, хотя им ничего не мешает.
    Может быть тяжесть оседает, а пузырьковость всплывает?
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    технически не вижу проблем. Но с монолитом попадаете на опалубку, а с блоками нет
  7. asev76
    asev76
    asev76
    @Tim1313,
    После пятиминутного консилиума на работе пришли к таком уже выводу, если не заказыать мелкую фракцию заполнителя что сужало круг поставщиков до пальцев одной руки и у всех дурная цена на доставку
    Итог: в финансовой стороне преимуществ нет ни каких, качество итогового продукта до конца не выяснено, экспериментировать не охото да и глупо
    По блокам все разжевано здесь до нельзя
    Попытка изобрести велосипед провалена :)
    Всем спасибо)
  8. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Добрый день! Вопрос к Tim1313, при замене керамзитобетонных блоков на другие с
    Вы рекомендовали не использовать блоки прочностью ниже М50. А как вы отнесетесь к использованию крупноформатного керамического поризованного блока с толщиной 200 и заявленной прочностью М100?
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Добрый день!
    Порекомендуйте тип фундамента под дом 1,5 этажа, хитрая геометрия в виде галочки V общим размером 12 на 17, стена в 2 кирпича, утепление ПСБ 150мм. Ориентировочный вес дома 400тонн.
    Какой тип УФФ бы под такое подошёл?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    На данный момент сделал бы поправку на водостойкость еще. Т. к. есть блоки которые вроде как проходят по прочности, но глядя на них, полагаешь, что всосут они всю окружающую среду. А тут еще надо бы на эту самую воду посмотреть. Точнее, на ее количество. К примеру, у меня блоки не лучшего качества (это видно со временем по отдельным экземплярам которые живут на улице), но воды грунтовой нет, цоколь не отделан до сих пор, все гуд.
    Только параметр на воду редко входит в ТТХ
    Индифферентно;) По РФ традициям (из приличных), не запрещено вроде как.
    Любой. Только считать нагрузки надо тщательнее и подошвой поиграться конструктору надо бы.
  11. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
  12. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Водостойкость или водопоглащение? Если сравниваться водопоглащение, то у блоков используемых Вами оно около 7% к массе, а у керамических около 17%
  13. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Хуже, но в любом случае блоки стоит изолировать от окружающей среды. И еще вопрос если использовать все таки керамические блоки взамен кбб, заменит ли обвязочные доски пояс который льют на эти блоки при завершении устройства стен? Ваше мнение? Спасибо.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Интересные цифры. Не вникал.
    Да, конечно.
    Вопроса до конца не понял. Но доска нижней обвязки должна быть.
  15. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    После возведения стен из крупноформатного керамического поризованного блока (теплая керамика) льют так называемый армопояс. Нужен ли он в случае использования в УФФ-ленте или его функции возьмет доски нижней обвязки. Ваше мнение?
