1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 76
Воссоздание финского фундамента (УФФ - лента)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tim1313, 19.08.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Функцию не возьмет. Но смысла в нем не вижу.
  2. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    То бишь вариант с использованием крупноформатных блоков можно рассматривать? С применением должной защиты от влагопоглащения. Ну если это окажется выгодней (доступней) кбб?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Почему и нет. Главное мыслить ;)
  4. AnatoliyUkhta
    AnatoliyUkhta
    AnatoliyUkhta
    Ухта
    Форумчане, добрый день!
    Много прочитал, многое подчеркнул. Но информации столько много и столько много мнений, что голова начинает пухнуть и мысли опережают действительность.
    Вводные: Есть участок с недостроенным, в лихие 90-е, домом 10х12м (Строил НЕ Я).
    Видимо на участке был выбран грунт глубиной около 2,5м.
    Была сделана лента, высотой около 20см и шириной 40см. Далее ФБС шириной 40см по периметру + ФБС 30см - пятая стена. Далее был выведен "0" кирпичом, толщиной в 2,5кирпича. пустотелые плиты перекрытия ПК.
    Таким образом был получен цокольный этаж высотой 3м. И были возведены стены первого в 2,5кирпича. И всё. Видимо далее что-то случилось, НО стройка не была подведена под крышу и естественно через 20лет кирпич под воздействием воды и мороза начал разрушаться вплоть до падения одной стены. При падении стены была разрушена (повело) одна стена по периметру.
    Обратная засыпка была произведена не полностью. Одна стена на 2,5м, противоположная (которую повело от падения стены) засыпана была на 1,5м. Третья стена, со стороны низкой стороны участка засыпана на 0,5м. Четвёртая стена засыпана от 0,5 до 2м в разных местах.
    Но! все стены, кроме поведённой от падения стены, ровные. Грунт не выдавил их. Хотя никакого утепления и гидроизоляции нет.
    Кстати, за 20лет улица поднялась на 1метр выше (отсыпка дорог, соседнего участка и т. д).
    За участком - канава (траншея). уровень воды в канаве ниже фундамента на 1,5м
    По геологии на участке:
    До 0,3м - плодородный слой;
    0,3 - 3,0 суглинки, глины;
    3,0 - 8,0 аргиллиты.
    Что планирую я:
    Дом планируется 9,2х9,2м
    1. Разобрать старое строение. Демонтаж ФБС. Уровень пятна застройки -3,0м от уровня дороги.
    2. Отсыпка (выравнивание пятна застройки) 0,5м с утрамбовкой, при этом засыпка старого ленточного фундамента. Новая лента пойдёт НЕ по старой ленте фундамента.
    3. Обустройство дренажа
    4. Обустройство фундамента с тёплым полом;
    5. Цоколь из ФБС 5рядов (так как они уже имеются).
    6. Перекрытие (пустотные плиты перекрытия ПК);
    7. Одноэтажный дом с мансардой из СИП-панелей.
    Сначала хотел цоколь монолитный, но цена бетона у нас около 8800рублей/1м3.
    Хочу представить на Ваш суд эскиз планируемого фундамента (прилагаю).
    Приму любую критику.
  5. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    пока многое непонятно по участку в целом.
    -1. вставляйте картинки, а не pdf, будет больше шанса получить ответ
    0. цоколь - зло. пытаетесь решить проблему -3-х метров, это главная проблема? засыпьте котлован песком. экономия на блоках ФБС? их легко продать на Авито.
    1. исходя из Вашего описания - схема неверна. не вижу грунта снаружи
    2. то, что Вы нарисовали - это не УФФ, поэтому Вам в другую тему (лучше - создайте свою). УФФ не закапывается в землю ниже плодородки, он НАДземный.
    3. арматура из фундамента в стяжку ТП - не уверен. это зачем? у Вас цоколь с ТП вообще зачем? там кто то то жить будет, под землёй?
    Вы что-то такое хотите реализовать?
  6. AnatoliyUkhta
    AnatoliyUkhta
    AnatoliyUkhta
    Ухта
    Да, проблема в том, что есть выемка грунта (после демонтажа старого строения) и хотелось бы воспользоваться этим. НО, если это конечно не целесообразно - конечно необходимо пересматривать свои планы.
    + к тому, что участок с уклоном на 10м - 1,5м.
    В темах посмотрел: чтобы была связь, фундамент - пол.
    Там планируется комната для отдыха в основном (почти 50м2).
    В принципе так.
  7. AnatoliyUkhta
    AnatoliyUkhta
    AnatoliyUkhta
    Ухта
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    Неправильно это всё, и как следствие - геморройно. Утеплять СНАРУЖИ нужно грунт, а не на глубине 3-х метров...
    Да и дренаж не будет у Вас на такой глубине полноценно работать - пока вода до такой глубины дойдет, она частично промерзнет, тем более на таких грунтах, и грунт будет пучить в стену цоколя (внутри тепло - снаружи холодно). Пока цоколь был открыт и грунта не было - он стоял ровно, когда Вы его засыпете - начнется давление на него.
    Вот Ваш выход из ситуации
    Реализацию смотрите в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/375425/
    ПО сути сборный железобетонный ленточный фундамент, никакого цоколя, зато сможете и ФБС имеющиеся использовать, и углубление.
  9. AnatoliyUkhta
    AnatoliyUkhta
    AnatoliyUkhta
    Ухта
    Так как мой случай это не УФП, получается это флуд.
    Создал отдельно свою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/379135/
    Прошу Вас поругать, покритиковать мой проект.
  10. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Здравствуйте. Вот и у меня началось создание по мотивам уфф. Пришло время цоколь класть. По внешним стенам вроде как все понятно, а под внутренними не совсем, как реализовать? Ширина блока 200мм, стена (внутренняя) из бруса 150х150мм и с каждой стороны по 25 мм остается да еще плюс утеплитель вертикальный (пусть 50мм и в сумме 75мм получается), как плита теплого пола примыкает к стене? Может под внутренними стенами кирпичом стенку поднять, в один кирпич например? Хватит ли прочности такой стенки?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Можно так.
  12. Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Denis_Stratonov
    Ни чего не понял. Ну да ладно, пойду в ветку теплых полов картинки разглядывать, может и мой случай попадётся.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы спросили:
    В картинке ответ как реализовать эту задачу вообще без блоков.
    А с учетом этого:
    эту проблему:
    не решить, как в каркаснике, надуванием перегородки или использованием перегородки из 195 доски.
    А эту задачу:
    во внутренних стенах можно решить с помощью и более тонкого утепления.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Только что смотрел блог Хонки два этажа.
    Приколола толщина цоколя. Бетона 100мм
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Там еще и уширение внизу. С опалубкой все не тривиально было)
