1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Самый красивый и правильный мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем kaminfan, 28.01.08.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Спасибо, Анатолий! Приятно получить Ваше одобрение.
  2. pirrog
    pirrog
    pirrog
    Гость
    в этой теме увидел большое количество замечательных мангалов. а вот проектами поделиться никто не хочет?
  3. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Веду строительство каминно-печного комплекса. В комплексе будет находиться камин, печь с плитой, коптилка холодного копчения с продолжительностью каналов 7 метров. Открываться будет с обратной стороны здания. Коптилка 1х0.50х0.60 метров. Также будет русская печь для приготовления пищи, мангал и мойка со столешницей.
  4. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    На сегодняшний день печной комплекс в таком состоянии:
    С обратной стороны летней кухни будет находиться коптилка холодного копчения 500х600х1000 мм. Также выходит задняя часть от русской печи.
    Печь с плитой. Когда готовится, открывается летний ход, когда проиводится копчение, то летний ход закрывается и по каналам протяженностью 7 метров происходит копчение продуктов.
  5. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    На сегодняшний день печной комплекс находится в таком состоянии:
  6. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Здраствуйте Уважаемые форумчане!
    Знатоки посоветуйте, улучшит ли тягу "каминный зуб" в моём случае, тема"очаг из диска" в "своими руками"(новенький я ,ссылками не кидаюсь), или овчинка выделки...?.
    Пы.Сы. Не критично,всего мин. 10 пока труба холодная и дым густой, но всеж жду советов.
    Профи и "каминный зуб"! Анатолий,Павел Круглов,Санек! Ткните пож. в клаву пару раз. Вы же на этом "собаку съели"
  7. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
  8. tatyana_ab
    tatyana_ab
    tatyana_ab
    В какую сумму вылилось все это удовольствие?
  9. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    На этой неделе привезли дверь для коптилки. Работая на другом объекте рядом, выбрал время и установил дверь.
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Здравствуйте, Павел! Предусмотрен ли в ящике поддон для стекания жира?
  11. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Здравствуй,всё продумано делают на одном из заводов,двери хорошие сделали как я нарисовал,а затем и лично с мастером встретился объяснил для чего,что бы первая дверь была больше ,а при открытых вторых решётку-протвень вынимать или ставить.Затем сделали защёлки что-бы плотно закрывать.Вобщем я доволен как сделали дверки.
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Топка со стеклянной дверцей смотриться просто супер! :)
    Поздравляю с отличным барбекю!!
  13. dls-alex
    dls-alex
    dls-alex
    Гость
    Всем привет.
    Большая просьба специалистов и людей с опытом прокомментировать мои вопросы.
    Встроил купленный чугунный мангал в стену беседки.
    Необходимо изготовить зонт и сделать дымоход.
    Зонт планирую подвесить на цепь и чтобы не качался к столбу на кронштейне.
    Мангал 70 на 60 см.
    Расстояние до кровли 180 см.
    Какие размеры надо соблюсти для зонта ?
    На каком расстоянии вешать зонт от плоскости мангала ?
    Хочу дымоход под кровлей сделать и отвод дыма в сторону.
    Чтобы не дырявит кровлю.
    Нверное, нужен сэндвич ?
    Пламя огня при ветре лижет деревянный столб. ( 50 см до столба )
    Надо как-то защищать либо на зонт пластину металлическую, либо столб
    обматывать чем-то негорючим.
    Что посоветуете ?
    Заранее, благодарю.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно Зонт не поднимать выше чем на 50-60 см.
    Зонт лучше, если за периметр очага будет выступать по 100 мм в каждую сторону.
    края зонта не менее чем на 100 мм лучше чтобы начались вертикально вверх, и только потом начинать заужать...
    труба дымохода или 200, или 250 мм, в зависимости от площади очага...
    Столб лучше защитить, а перед ним еще и экран из металла...
    Удачи!
  15. dls-alex
    dls-alex
    dls-alex
    Гость
    Спасибо за советы, Алексей.
    А Вы где работаете ? Дзержинск - это под Москвой ?
    Хотел поручить кому-нибудь это все сделать. :)
