1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Самый красивый и правильный мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем kaminfan, 28.01.08.
  1. Галина. Л.
    Галина. Л.
    Галина. Л.
    Привет всем! Подскажите, пожалуйста, чем можно промазать швы нашей "шашлычницы"? Глина шамотная, через год стала высыпаться.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Непонятно что за шамотный раствор был использован. Если на фото шамотные кирпичи , то бывают мешочки с ремонтным составом , но надо читать чтобы был для топок из шамотных кирпичей. Раствор для шамотных кирпичей Ветонит ТМ иногда также встречается в небольших мешочках.
  3. Галина. Л.
    Галина. Л.
    Галина. Л.
  4. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Ветонит ТМ , а не М , не перепутайте.
  5. Галина. Л.
    Галина. Л.
    Галина. Л.
    Записала для себя правильно. Еще раз спасибо.
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Вчера в камине на вертеле за 40 мин приготовили курицу, в самой середине не прожарилась, надо добавить минут 10. Главное, чтобы огонь пролетал мимо, не касался мяса.
    Вторую курицу в фольге запекли в русской печи - вкуснотища. Держал 1 час с закрытой заслонкой. Углей почти не было, задвинул их вбок. Там же на поду испеклась картошка одновременно. Все 10 картошин пропеклись качественно. Это на необлицованном барбекю, которое сейчас делаю.
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Прошу ответить насчёт ветонита ТМ. Он на улице не размывается? Можно ли на него клеить камень на поверхность, которая нагревается до 60 градусов (вчера измерил на поверхности передка русской печи после длительной топки)? Обычно использовал клей fixator, он до 80 градусов, если верить упаковке.
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Размываться как глина он не должен, затвердевает как камень. Но это не клей а кладочный раствор из мелкого шамотного порошка. Для камней может не пойти.
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я видел камин из шамотного кирпича, склеенный клеящей мастикой "Гарант".Я был потрясён - беленькие швы 1мм, а только что перед этим я построил камин
    на шамотном растворе с немыслимыми, как я думал, швами - чётко 2мм, обычно кладу около 5мм. У меня была мысль - надо бросать это дело, вот как спецы умеют. Рабочие (наблюдатели) показали мне банку из под этого клея и рассказали, что спецы клеили стенки отдельно на струбцинах, а затем готовые стенки собрали в камин. Это меня успокоило, так как я рассмотрел, что перевязки между перпендикулярными стенками нет, хотя четкие нарезанные половинки эту перевязку иммитируют. Жаль, что на это место пока не удалось попасть, неужели клей сможет удержать стенки после эксплуатации камина. А выглядел просто шикарно.
    Кстати, клей fixator камень на краю топки не удержал, вспучился; удержал цементный раствор с добавкой шамотной глины.
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Без перевязки фуфельно.
  11. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Ветонит ТМ, читаем на упаковке - высокотемпературная, кладочная смесь; камень не приклеит.
    Клей "Гарант" хорошая вещь, но кирпич нужно подбирать и калибровать, иначе никак не получится. Если камин декоративный, перевязка швов не нужна, при нагреве не перевязанные швы расползуться. Камень клею цементным раствором, на такую поверхность:
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Думаю нет особого смысла гнаться за предельно тонкими швами на Ветоните ТМ. Например если швы 1 - 2 мм. , то при подравнивании швов кладки где-то 2 мм . , а где-то кирпич на кирпич ляжет выдавив весь раствор . Такие места будут по разному расширяться и в результате будут со временем трещины.
  13. Karapuz
    Karapuz
    Karapuz
    А я соорудил такой:
  14. Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Ольга Ф.
    Волгоград
    А у меня вот такой глупый вопрос - все обсуждают постройку мангала из кирипча. А из бута можно? Или им только сверху для красоты готовую печку обкладывают?
    А если из бута можно, то какой камень использовать? Ведь многие виды при нагревании в пыль распадаются... Как он выглядит-то, чудо-камень для мангала?
    И как его класть - на глину?
    А "сухая кладка" для мангала не пойдет? Простенького, без трубы...:|:
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    К сожалению бутом можно только обкладывать топку из шамотных кирпичей и то с зазором.
