Проблема с однотрубной СО в частном доме 65 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем evg80, 20.08.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплоаккумулятор - большой бак с водой, нагреваемый "излишками" тепла от котла. Полезен при ТТ котле, позволяя снизить количество/частоту топок, отдавая тепло в систему дополнительно к котлу, или заменяя котел во время его "простоя".:um:
  2. evg80
    evg80
    evg80
    Зима
    Мы попробуем сейчас убрать сужение трубы с 32 на 25, поставим 32. Подскажите, возможно ли при условии нормальной работы системы, залить в неё не воду, а трансформаторное масло?:|:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    . Простите за "черный юмор", Вы хотите не только кипеть, но и гореть? Так система не лечится. Да и вопрос
    Зачем:faq::faq::faq:.
  4. evg80
    evg80
    evg80
    Зима
    Мой вопрос неслучаен: в процессе общения пару раз слышал о том, что в систему заливают трансф. масло, а горит оно при температуре 140 градусов, это точно известно, при том, что оно ещё и влагу вбирает, а при отсутствии воздуха ему просто нет условий для горения. Хотя я против масла, у нас спор зашёл дома насчёт этого.
  5. Александр Техно
    Александр Техно
    Ярославль
    Все-таки посмотрите на разрешенный вид теплоносителя в паспорте на котел! Там скорее всего указано, что необходимо применять исключительно воду, возможно даже умягченную.
    Не стоит портить оборудование!
  6. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Сужение трубы давление не увеличивает, а увеличивает скорость воды и тем самым увеличивает потери напора( давления) т. е противоположный результат. А давление в системах с ЕЦ создается за счет разной плотности воды при разных температурах и разницы по высоте между центром нагрева и центром охлаждения, если грубо, то между центром котла и центром радиаторов.
  7. evg80
    evg80
    evg80
    Зима
    Абсолютно с Вами согласна! А вот мой супруг никак не хочет послушать советов форумчан, не может признать, что где-то в схеме допущена ошибка. А вот относительно РБ: у нас нет вожможности поднять его выше, чем он сейчас примерно 1.5 над котлом, и он по-прежнему на том же месте, что я резмещала на рис. 1. Также человек, который придумал эту схему категорически не согласен с переносом РБ, хотя в его компетенции относительно СО я уже сильно сомневаюсь.
