1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отделка фасада каркасного дома пенополистиролом с применением штукатурки и камня
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 20.08.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Механическое крепление и приклейка на СТ 84.
  2. DKraft
    DKraft
    DKraft
    Самара
    А швы будут затираться?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они затёрты СЕ 40.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В Германии таких домов море.
    https://www.hanse-haus.de/energiesparen/passivhaus.html
    А вата очень даже хорошо прилипает к пене монтажной. Сделал так Потом в каркас напулил пены, сразу поместил вату. Вата прилипла к пене так что просадки уже не будет. дал время на расширение. Напылил пену на вату и сразу прикрутил ОСП. На ОСП степлером прибил пароизоляцию (плёнка),на плёку ГКЛ приколотил пневмостеплером (скоба 32 мм)​
    Вата у нас м15 по 1000 р. за 1 м3..Доски сухие, строганые на четырёхстороннем (своя пилорама) Так что получилось дёшево.​
    Себестоимость пены из балона получается где то 2500-3000т.р. за 1м3.​
    А сделал вот так же​
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Вечер добрый ! nadegniy, подскажите пожалуйста, как такая отделка поведёт себя на доме из ППС опалубки? Насколько долговечно, будет ли держаться?
    И насколько дороже облицовки кирпичом?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать правильно, то будет стоять без трещин несколько десятков лет, первые дома стоят без ремонта 1997-2000 годы, опалубка Изодом. Облицовка кирпичём дороже.
  8. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Надежный, добрый день. Если не сложно, можете повторить перечень материалов (церезит) в варианте отделки пеноблоков без утепления. Я потерял ссылку, а искать долго. Я вот в раздумьях, не хочу утеплять, хочу просто оштукатурить. Со своими строителями попрощался, весной надо доделать дом. Все заточено под облицовку 50 см, ПСБ не катит, т. к. мало, ЭППС не катит, вентфасад или термопанели - не знаю. Если не сложно, то уточните примерно толщину слоев... Спасибо.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    DmitryA4, Кажется вот это
    Два варианта с использованием материалов Ceresit.
    До прошлого года обычно делали следующим образом.
    1. Проникающая грунтовка СТ 17, в три захода 1:5 с водой, 1:3 с водой, 1:2 с водой, нанесение опрыскивателем для растений и макловицей (нельзя валиком!)
    2. Базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (Еврофасад) 165 гр/ м2.
    3. Грунтовка СТ 16 + Минеральная штукатурка СТ 137, СТ 35+ краска СТ 48 (силиконовая)/ СТ 54 (силикатная)... либо СТ 16 + силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175 (окрашена в объёме)
    Сейчас вариант интереснее (Сетка не нужна!)
    2. Паропроницаемая штукатурка для ячеистого бетона СТ 24 (слой от 0 до 30 мм, высокая удобоработаемость)
  10. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Спасибо большое. А сетка верняк не нужна? Если я не ошибаюсь, то силиконовая лучше штукатурка?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1:6, 1:4, 1:1-2
    2. Паропроницаемая штукатурка СТ 24 15мм-20мм
    3. Кварцевая грунтовка СТ 16
    4. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175 2мм
  12. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Спасибо большое!
  13. Agat1992
    Agat1992
    Agat1992
    Россия Волгоград
    Есть эконом вариант. На фасаде- две операции - наклейка панелей (пенополистирол плотностью 35 кг/м. куб.) и нанесение пулевизатором декоративного покрытия (акриловая фасадная краска с мраморной крошкой) Стоимость в разы дешевле. Размеры панелей-330х660 мм. и 330х330 мм.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему Вы решили, что помазать г... дешевле, на следующий сезон придётся всё снимать иделать заново! Зачем обманывать людей?
  15. Kalina80
    Kalina80
    Kalina80
    Самара
    Сэкономили на угловых элементах - в итоге порнуха. ИМХО.
