Оцените Монолитный каркас. Нужен совет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем roca001, 20.08.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вопрос был о колоннах под плитой, которых как раз мало, если рассчитывать что они будут воспринимать нагрузку от дома, т.е. колонны то выдержат, а грунт под ними нет.
    Грубо прикинул-200 м3 бетона, 500 тон.
  2. roca001
    roca001
    roca001
    бетона там примерно 300 куб.
    под домом колонны - это ростверк ф600
  3. roca001
    roca001
    roca001
    ростверк такого плана
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вопрос был не про ростверк, а про то, что у вас весь дом держится на сваях, а площадь опоры свай очень маленькая и 100% не выдержит ваш дом. Ростверк делается висячим исключительно для того, чтобы связать сваи воедино и не более.
  5. roca001
    roca001
    roca001
    Так что делать:
    а) увеличить кол-во свай ?
    или
    б) увеличит площадь сечения сваи ?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нахрен убрать сваи. Залить плиту.
  7. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    В этом сезоне строил себе домик по этой технологии, фундамент бетонные блоки перекрытие монолит 20 см, колонны 25х60 см шак колонн 3 метра заполнитель полистиролбетон обложен кирпичем.
  8. roca001
    roca001
    roca001
    у меня есть цокольный этаж и дом стоит на наклонном участке. Привышение по противоположным сторонам 3м.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Цокольный этаж углубите в склон.
  10. roca001
    roca001
    roca001
    А как будет влиять давление пучинистых грунтов на плиту
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никак, ибо грунт будет утеплён пенопластом поэтому промерзать и соотвественно пучить не будет.
  12. roca001
    roca001
    roca001
    1. А если будет ненравномерное проседание грунта - возможен ли излом опорной плиты
    2. В многоэтажных домах на сваях расстояниемежду сваями не менее 3-х метров, а сваи примерно 30*30
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. У Вас просадочный грунт?
    2 И что?
  14. roca001
    roca001
    roca001
    1. как можно угадать просадочный он или нет ?
    2. Мне же писали что площадь моих опор слишком мала. А в многоэтажных домах площадь сечения свай еще меньше
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1. Если есть основания пологать, что грунт просадочный, то нужна геология.
    2. В многоэтажных домах сваи длинные и забивные, в них основную нагрузку несут не подошва сваи, а её боковые поверхности, тем более, что забивные сваи уплотняют грунт. К томуже, на бОльшей глубине, и несущая способность грунта, как правило выше. Разница 2х метровой сваи и 6метровой может спокойно быть в 10раз, поэтому на них можно ставить не один этаж, а 10.:hello:
