Проблема с газовым клапаном SIT SIGMA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем he-sjan, 20.08.11.
  1. gora_omsk
    gora_omsk
    gora_omsk
    Теперь работаем на замену комплектующих в этих котлах. меняем катушки, а там где их не оторвать от редуктора, меняем целиком с редуктором.
  2. gora_omsk
    gora_omsk
    gora_omsk
    То же самое что было в первом посту по этой теме. Несколько дней работает котел и встает по ошибке. Нет газа. Открываешь, катушка сгоревшая. Меняешь, котел стартует. Через неделю снова ошибка нет газа.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это я у вас и спрашиваю!
    Как ещё уважаемый можно понять данный перл!
    Я понимаю так, что вы ранее и где-то в другом месте умудрялись устанавливать котлы без редуктора (модель уже не имеет значение)
    А тут и новый на подходе, который ещё более ввёл меня в когнитивный диссонанс.
    Комплект-набор каких-либо предметов, имеющих определенное назначение.
    Не комплектом они с котлом идут, т. е в наборе с ним, а являются частью котла, уже установленной в котле.
    Где вы видели газовые котлы без газовых клапанов?
    Где вы видели газовый котёл, где газовый клапан шёл бы в наборе с ними, то есть отдельной опцией?
    Да не редуктор это, не редуктор!
    ГАЗОВЫЙ КЛАПАН, ещё правильнее ГАЗОВАЯ АРМАТУРА.
    Вы бы лучше не мудрили с лингвистикой, а просто указали модель котла!
    Тут уж разберутся: где и какой редуктор стоит. И в комплекте с чем.
    А в сущности вам лучше сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/226346/page-93
    Во к нему! @Ayrat
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Серёга не злись. У них, видимо, в переводе мануала, клапан назван редуктором, а они повторяют.
    Сами - давно были такими? :|:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давно, ой давно! Было это в 1978 году.
    Я тогда, это ещё до службы в ПВ КГБ СССР было, поступил на электромеханический факультет техникума и перестал называть клапан редуктором.
  6. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    Добрый день. установили причину? Очень интересно. После одного года работы Бакси Экофор 24ф, буквально как неделю, назад при запуске котла на отопление-через сутки встал в ошибку 01. Результат -сгоревшая катушка EV 2. Поменял весь клапан сит 845 сигма, т к катушки к этому клапану в запчастях в СЦ Бакси не поставляются.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У них нет, но найти отдельно можно!
  8. Виталиклип
    Виталиклип
    Виталиклип
    Нальчик
    ГДЕ? Пожалуста.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Нальчике, понятия не имею!
  10. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    И вернёмся к непоняткам с катушками. т. е. скорее всего с электроснабжением отапливаемых сооружений. Я столкнулся с такой ситуацией. Получаю информацию, что пропускает соединение плиты с подводящей трубой в районе газового крана. Выясняется, что плита подсоединена к газопроводу через гибкую подводку с диэлектрической вставкой. То, что при откручивании этой вставки от газопровода меня может шибануть током и в мыслях не было! И мне досталось и оставшийся в подводящей к плите трубке газ воспламенился. В дальнейшем выяснилось, что утечка газа произошла потому, что резиновая вставка прогорела от электрической искры. Всё, как говорится в одном флаконе и газ и электроподжиг. Не трудно представить, что могло бы случиться, если бы вовремя не обнаружилась проблема. Да, в последствии был заменён электрокабель,
    проверен 0 и в щитке и на подстанции. Но может кто подскажет, как можно обезопасить себя от подобного случая?
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Сделать хорошее заземление корпуса котла. :hello:
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А какое отношение все это имеет к 845 клапану?
  13. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Может и не имеет. В моей практике катушки не горели.
  14. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Может и не имеет. В моей практике катушки не горели. Я просто подумал, что может быть какая то связь .
  15. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Здравствуйте, проблема с клапаном sigma, котел baxi, розжиг трещит, газ в магистрали есть но котел стартовать не может, уходит в ошибку по отсутствию газа. На раз"емах клапана 1-3 и 1-4 сопротивление 1. Газ на горелке даже не появляется. Фирменный сервис предлагает менять только весь клапан в сборе. Сложно ли поменять катушку самостоятельно? И подскажите пожалуйста где их можно купить?
