Проблема с газовым клапаном SIT SIGMA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем he-sjan, 20.08.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ставьте на 20к измерение сопротивления
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    То что вы пишите обрыв. клапан неисправен. сочувствую.
  3. Alexvos
    Alexvos
    Alexvos
    Новокуйбышевск
    Всем привет!
    Народ, где можно купить в Самаре? катушки соленоидов lv1, lv2 номер по каталогу sit 0967158 230в 50гц на газовый клапан sit 845 sigma code 0845048 в котел baxi eco four 24.
  4. Сёма2014
    Сёма2014
    Сёма2014
    Привет! Обычно только читаю, но настало время и мне задать вопрос. Проблема с 845-м. На беретте эксклюзив mix 26 CSI залило модуляционную катушку на клапане, после того ка продырявился теплообменник. Из за этого постоянно сбивались настройки минимума и максимума. Поменял дырявый теплообменник и клапан полностью в сборе. настроил по паспорту минимум в районе 1.1 мбар и максимум, чуть поменьше паспортного так как система маленькая и напор воды слабый
    (Testo 510) При запуске котла на отопление, после старта на малой мощности клапан выезжает на полную, а потом сбрасывает на минимум, так как обратка уже горячая и в тот момент когда пора бы уже остановится на минимуме, происходит провал в давлении, из-за чего электрод часто остается без огонька и как результат ошибка 10 (отсутствие пламени). Когда делаю запуск без модуляции, то происходит всё ровно и без провала, давление держит ровно. Пробовал добавить минимум до 1.4-1.6 мбар, вырубаться стал реже но всё-таки вырубается. Делать минимум еще больше не вижу смысла, так как скорее всего будет не избежать тактования. Максимум делал по паспорту, не помогает. Давление не плавает, если котел уже вышел на рабочий режим. Сможет кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
  5. xlbaton
    xlbaton
    xlbaton
    Привет! Прошу помощи. Достался в арендованном помещении площадью чуть больше 200м2 котел BAXI Slim in 1.490 Только показалось, что расход у котла больно бешенный. Пригласил спецов, так они не могут даже проверить настройки минимум-максимум и на какую мощность выставлен максимум у котла. На штуцере клапана настройки Sit 845 Sigma слизан шлиц под отвертку, т. е. его отвертка никак не берет. Спецы говорят, что только весь клапан под замену, а я тешусь надеждой, может можно выкрутить штуцер. Кто-то имел подобный опыт? Спасибо.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А бешеный расход это сколько? И с чего такая уверенность, что настройка максимума поможет его снизить, может утеплять надо?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @xlbaton, Ну для начала- можно поменять спецов, или деликатно им намекнуть что настройка по давлению- не единственный вариант.
  8. gd302038
    gd302038
    gd302038
    Всем доброго дня.
    Присоединяюсь к вопросу по винту в штуцере с сорванными шлицами.
    На новом котле иммергаз клапан сит 845 сигма 0845063 пытался открутить винт на штуцере (верхний) для проверки мин. и макс. давления, открутить так и не смог, но шлицы сорвал. теперь нет возможности проверить давление через этот штуцер. Проверил заводскую настройку по расходу газа через счетчик учета (минимальный и максимальный объем потребления газа в час взял из руководства котла), в минимальном режиме с отключенной модуляцией и максимальном - в режиме трубочиста. с секундомером. Минимум совпал с заводской настройкой, а максимум убавил, проблема кипятка в режиме ГВС теперь отсутствует.
    Вопрос как еще можно проверить регулировку котла без замеров давления на выходе с клапана?
    Может ли кто выложить фото и размеры винта зарывающего штуцер и его размеры, размеры посадочного отверстия под винт в штуцере клапана-диаметр, глубина? Хочу попробовать высверлить этот винт и заменить винт на что-то подходящее.
    Есть ли возможность еще где присоединить манометр для проверки давления на горелке с целью проведения регулировки клапана?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @gd302038,
    Сам свой аппарат разрушаешь, нигде не обитающий ты наш...
    Пригласить специалиста ЖАБА не позволяет?
  10. gd302038
    gd302038
    gd302038
    Место жительства РФ, г. Орел. В профиле так и не смог проставить.
    Специалисты по настройке были при пуске котла были, составили акт ввода в эксплуатацию, заверили. что все настроено с завода. Причиной для проверки давления -кипяток и тактование при открытии крана с гор. водой.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как же они Вам его пускали, а Вы приняли их работу и подписали акт выполненных работ если Вас не устраивает работа котла? А ещё у Вас должен быть договор на сервисное обслуживание котелка..почему их не вызвали?..винт высверлить маловероятно..только замена клапана...:(
  12. gd302038
    gd302038
    gd302038
    Ответов на поставленные вопросы нет.
    Все остальное не способствует решению задачи.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    то что Вы его не хотите слышать не означает что его нет - делайте нормальную пусконаладку котлу...вернее пусть её делают те кто деньги за это взял
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меняй клапан!
    И настраивай котёл по давлению газа, максимум и минимум, что в инструкции указал производитель.
  15. Boatswain_z
    Boatswain_z
    Boatswain_z
    Коллеги. Хочу поделится своей историей с Сигмой. Может кому и пригодится:
    Котел Бакси фотех. Газ сжиженный от баллонов 50л. Часть газовой трубы (к плите) идет по улице. Котел отвалился по ошибке "нет поджига".
    Посмотрел - через сигму газ не идет. Сопротивление толстой обмотки 1.5кОм (не совпадает с номиналом), худой - 6.5кОм. Думал капец сигме, но неожиданно включился мозг.).
    Снял блок катушек, открутил шток первого клапана с фланцем (2 винта), одел на него катушки и включил, результат - привод срабатывает, коромысло ходит. Далее, при отключенном газе нажал отверткой на шток самого клапана (под крышкой слева тот, куда упирается коромысло). Показалось, что первый раз усилие нажатия великовато, последующие разы нормально). Нажал при включенном газе - газ пошел. Собрал сигму в исходное, поменял баллон на полный и "о чудо" - все заработало. Проанализировал причины и вышло вот чего - баллон был на исходе (стоит в тепле) и тут подморозило с -2С до -20С. Видимо в баллоне один бутан остался, набился в трубу, стек по ней в теплую кухню где расширился и заметно поднял давление в трубе. Сигме, видимо, было достаточно для того, чтобы заклинить первый клапан. Когда разобрал - расклинил и все вернулось в исходное. Вот теперь думаю на трубу ПСК ставить)
