Проблема с газовым клапаном SIT SIGMA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем he-sjan, 20.08.11.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А может просто балоны во время менять?
  2. Boatswain_z
    Boatswain_z
    Boatswain_z
    Можно, но зеленая не одобряет) Много не сгоревшего бутана остается. Тут считать надо, что выгоднее)
  3. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Ребята подскажите пожалуйста. Жужит sigma 845 иногда сильнее иногда слабее... что нить с этим можно сделать или менять?
    Котел Mora 5110 (ровно 15 лет) - может уже проще котел поменять?
    спасибо
  4. smyra
    smyra
    smyra
    @xlbaton, @шидол, все просто, тонкий керн, экстактор, острое сверло...
    Засверливаетесь на пару милиметров и экстрактором... Когда вывернете шлиц востановите...
    Только газ перекрыть не забудте ;)
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Газовый клапан или котел?
  6. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @игорь-химик,
    Именно газовый клапан! только что его снял) сейчас сделаю видео и выложу на ютуб
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @MIHMIH007, я имел ввиду что проще поменять. Проще и дешевле поменять газовый клапан, но что сломается и через сколько следующее сложно сказать.
  8. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @игорь-химик, вот так жужит->
    смотреть на 1:45 минуте.
    Вообще насколько это критично и стоит ли из за этого менять? котел работает нормально) но этот звук напрягает)
    Разобрал клапан ... почистил мусор.
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Вот что внутри клапана Sigma Sit 845
    На последнем фото показан желтый винт вот если им немного регулировать то можно добиться уменьшения этого жужания. То есть когда немного прижимаешь катушку то она меньше жужит... а вообще конечно ей походу приходит капец. Вроде как и сопротивления показывают они уже с отклонениями.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    норм.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @Ortodox, спасибо за инфу) но я уже решил что буду менять полностью котел а этот поставлю на строящийся дом... если сопрут то хоть не так жалко будет как новый)
    но я уже собрал все на место) после разборки срабатывает примерно в 70% включения котла... то есть из 3 раз включения воды 2 раза нормально отрабатывает без вибрации а на третий вибрирует...
    замерил напряжение в сети показывает 228-229в
    может плата неправильные сигналы подавать катушкам?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не неправильно, а вообще не подавать. На запорную. Реле на плата барахлит.
    А вообще-то у вас сопротивление катушки электромагнитного клапана EV2 маловато. Оно где-то 6,86 кОм.
    И жужжит именно этот клапан. Именно на него подаётся переменное напряжение.
  14. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @Ortodox, спасибо! В отдельности меняется он ? ...и насколько это критично?... если катушки однажды не сработают то газ перекроется?
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Друзья, настраивая максимальное давление на клапане, не смог добиться выше 8.0 (по паспарту 10.8)
    что может быть такое ?
    ключем давление повышается от минимального до 8.0 и все, дальше кручу-фигу.
    давление газа на входе 19.7
    Было замечено увеличенный расход газа.
    настраивал в максимальном режиме.
    Переменное сопротивление на плате Ch max в заводском положении (не трогал)
