Пластиковое окно в парилке?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Nbf, 20.08.11.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    а что Вас смущает в стеклопакетах?
  2. stassewich
    stassewich
    stassewich
    Балашиха - Ростов-на-Дону
    Все устраивает. Но почему-то только одна организация из 5, и то в Питере согласилась примерно посчитать подобного рода стеклопакет, хотя в нем оказалось нет ничего космически сложного.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    В провинциальном городе Житомир (Украина) десяток фирм сделают такое, вот и задал вопрос, думал что-то сложное Вы им загадываете)
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Аналогично. Пластиковое окно отдали за ненадобностью. Я поставил его в баню. На второй месяц эксплуатации при прогреве до +70-80 град. лопнуло внутреннее стекло (стеклопакет из 3-х стёкол)
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Nicknsk, У меня в прежней бане не то что стекло лопнуло, пластик поплавился. Когда переделывал под Скоропарку то новое пластиковое поставил. Тем-ру нынешняя печь всё одно выше 60 поднять не может. Но боковые и верхние распорные прокладки между стеклопакетом и рамой я на всякий случай повытаскивал.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Я ставил окно "как привезли". Вариант оказался не очень хороший. Когда снял штапики вынуть лопнувший стеклопакет, обнаружил, что он в процессе доставки сместился до упора в правый нижний угол и те самые подставки под стеклопакет так же сдвинулись одна на середину окна, другая в угол. Трещины пошли как раз от точек опоры стеклопакета. Причина, конечно, в высокой температуре и увеличении размеров внутреннего стекла, но точки создания напряжений так же присутствовали.
    Не очень хотелось заказывать новый стеклопакет. И тем более целиком окно. Т. к. терять было нечего, предпринял следующие действия:
    Шлифмашиной аккуратно по периметру подрезал клеевой композит под лопнувшим стеклом. Диск старался держать максимально близко к стеклу, не давать погружаться диску более чем на 2 см.
    Снял лопнувшее стекло
    Первое впечатление было - среднее стекло забрызгано от шлифмашины и испорчено:
    Но нет, смёл ошмётки резины, абсорбирующие шарики и всё ок - чистое стекло, герметичность нижней пары не нарушена.
    Можно было поставить обрезок из 2-х стёкол и на этом остановиться. Но нет никакой гарантии, что от моей 25 квт печи, весом под 130 кг. стеклопакет снова не лопнет.
    Я решил воспользоваться уменьшившейся толщиной стеклопакета и поставить изнутри ещё одно стекло.
    Вырезанное в размер стекло я смонтировал непосредственно в раму на силиконовый герметик. Тщательно отмыл внутренние поверхности. Поставил со уличной стороны обрезок стеклопакета и закрепил штапиками.
    В результате получился степлопакет - обрезок, защищённый изнутри обычным оконным стеклом.
    По внешнему виду отличить такой "колхоз" от стеклопакета с тремя стёклами почти не возможно. Конечно, если знаешь эту историю, то можно разглядеть по периметру рваные края резины от шлифмашины. Но самое главное - есть защита стеклопакета от высокой температуры.
    Понятно, что это не полноценный двухкамерный стеклопакет и через год - два пыль будет проникать во внутрь. Но вынуть штапики и промыть стёкла не так уж и долго.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    На баню не похоже. Просто кривые руки ставили в жилом доме.
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :aga: Вы про размер окон? Предыдущие были ещё больше, 160 в высоту, 35 см от пола.
    Баня каркасная, одним помещением 2*4м с двумя большими окнами. Второе на просвет видно на последнем фото. Но уже тоже уменьшил в размере перед отделкой под мокрый фасад. Теперь там два деревянных окна в проёме 130*65, если правильно размер помню.
    Пластиковое монтировал узбек, просто закрепив раму в проёме. Я не стал уделять внимание тому, что досталось бесплатно. Как видно, зря.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Nicknsk, Мало кто обращает внимание на алюминиевую рамку с дырочками самого стеклопакета. В рамку засыпан силикогель. При сборке стеклопакета внутренняя сторона стекол должна быть не сухой, а влажной. Цель - заставить силикогель вытянуть влагу изнутри стеклопакета. При этом стёкла получаются вогнутыми во внутрь. На малых стёклах вогнутости не видно. Проблема возникает при сплошном остеклении фасадов.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что характерно, двойные стеклопакеты стоят и в деревянных рамах.
    И суть не в том, что оно пластиковое или нет. Суть в не верно установленном в раму стеклопакетом.
    Он не выдержал.
  11. Мишастик
    Мишастик
    Мишастик
    Приветствую всех. Начинаем строить вот такую парилку. Витраж будет из алюминия. Стеклопакет с закаленным стеклом. Если интересно, выложу потом результат.
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Мишастик, Витраж как ограждение веранды? А стекло закалённое, чтобы завистники не залезли?
    По любому композиционно, что то не так. Парилку ниже веранды не пробовали рисовать? Если даже не с позиций архитектурной композиции, но топить её точно на порядок меньше по времени придётся. А то пока натопишь и все гости разбегутся.
    У соседа по даче похожая стоит. Только безрамное стекло во всю стену и вход сбоку. Не разу не видал чтоб он зимой ей пользовался.
  13. Мишастик
    Мишастик
    Мишастик
    Нет в самой парилке стена из "стекла". Стекла 8мм, сам стеклопакет 8зак тон 35 х 14 х 8 зак, стекла закаленные со снятой фаской, чтобы напряжение стекла убрать. Внешнее стекло с тонировкой 35%.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Оживлю тему. Такой вопрос. Поставил в парную в сауне стеклопакет 130*70см. Проем деревянный. Обмазал герметиком и вставил. При первой топке все было хорошо. Через неделю топил еще раз, и стекло лопнуло (внутренние). Лопнуло при топке, температура было 60гр. Выше 70 не поднимал. Подскажите в чем причина может быть? Окно на противоположной стене от печи
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @megapiska, Деформационный шов между пакетом и рамой надо было оставлять.
