Как освободить стену от труб отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергeич, 22.08.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Работает система от насоса у вас?
    Да - это не ЕЦ система.
    В чём проблема с этим радиатором?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ будет работать, если в системе разводкой создано достаточное давление,(!) чтобы "продавить" такие диаметры и доставить необходимое к-во т/носителя радиатору.
    (если поставить уголок, поднять трубу вверх под потолок верхнего этажа.)
    Если выше нет никакого этажа, а дом одноэтажный, "работы" ЕЦ не будет. :no: ..Манипуляции с обвязкой радиатора циркуляционного давления не добавят.
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Лучше чугунный на 350мм. Но можно и алюминьку, но с хорошими межколлекторными каналами.
    Если выполнить вот так (рис.), и стальной 1" трубой, то сможет. :pioner:
    Главное применить маленькую хитрость.
    1. На подающем 1" стояке идущем (в варенным) из верхней трубы, не сильно задирать выбег вверх,... он должен быть чуть меньше чем разгонная петля у котла! Иначе в верхней части будет постоянная воздушная пробка. Спускник должен быть либо на одном уровне с переливной трубкой на разгонной петле, либо немного ниже этого уровня.
    2. Врезку обратки от прибора, нужно провести с заглублением на 10-15см в основную магистраль дома той же трубой, идущей от радиатора.
    3. Сам прибор расположить выше нижней трубы основной магистрали дома идущей от "калача".
    :hello:
  4. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Спасибо за участие.
    Очень интересная идея.
    Тут накалякал схему отопления своего дома. Но финал взял Ваш. Это позволит поставить больший радиатор. Покритикуйте.
    Параллельно почитал кой-какие сайты. Оказывается, если подающую трубу поднять но не выше главного стояка, то в таком случае система может сработать.
    Вот принципиальная схема.
