1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Элементарно Ватсон, взял и подтянул, что мешает?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Просто я думаю подтягивать со стороны гайки легче и заглушки со стороны болта не выкавыривать
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вы меня видимо не поняли, у меня задумано так: снизу в привареную удлинённую гайку будет вставлятся саморез 6мм и прикручиваться ступенька будет снизу, потом на шляпку (которая будет естеств. больше чем приваренная гайка) будет одеваться декоративная заглушка. т. е сверху ступеньки дырок не будет! приварен. гайка это просто опора для самореза, вместо уголков и прочего. Задумал сделать так из за того что профиль 100мм в моём случае невозможно просверлить насквозь, на моих рисунках наверное понятно почему
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Как шляпка может быть больше гайки? Ведь гайка приварена впритык к трубе, а если шляпка больше - то она просто не полезет в гайку, т. к. помешает шляпка. Или я не так понял?
    Саморезы такие? А зачем заглушки на саморезы, или подступенков не будет? Какие ступеньки планируете?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я имел ввиду лишь бы шляпка не провалилась, можно такого же диаметра или чуть меньше, в гайке стенки толстые! Заглушки буду ставить только на верхнем марше, потому как с низу отделка будет только окраска (правильная) ,подступенки будут.,ступени стандартные скорей всего сосна. может бук.
    Саморезы подберу типа таких http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&noreask=1&pos=1&lr=6&rpt=simage&uinfo=ww-1903-wh-957-fw-1678-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.rusbolt.ru%2Fupload%2Fmedialibrary%2F02d%2Fvint-stajka.jpg
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Исходя из вышесказанного считаю вариант площадок более эстетичным, чем с гайками. Так как отверстий сквозных если не делать в ступенях, то крепить можно саморезами, и покороче чем с гайками. И если лестница открытая, то тоже ничего)
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это конечно, но каждый делает так как ему нравится!
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ) на первый раз сойдет;)
  9. OldCadet
    OldCadet
    OldCadet
    А мне кажется, вариант с гайками надежней. Площадь сварного шва больше, можно затягивать не боясь трещины по сварке.
    Пластины приварены торцом несколькими прихватами. Если предположить, что плоскость пластины идеально совпадает с плоскостью профиля (это еще надо постараться так приварить, новичку будет трудно) то при прикручивании ступень будет прижата только к пластине и нагрузка при ходьбе будет передаваться на пластину. Не факт что сварка выдержит эти многократные переменные напряжения. Если плоскость пластины будет чуть выше плоскости профиля - то-же самое. Если ниже - то при затягивании есть риск отломить пластину. Я-бы еще принял вариант с уголком вместо пластины - и проварить можно надежно, и притягивать можно не боясь ничего отломить.
    А с гайками все просто и сердито - при затягивании ступень будет прижиматься именно к профилю по всей плоскости соприкосновения. Отличный вариант.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Главное не забыть проложить между профилем и ступенью демпфирующий материал.
  11. OldCadet
    OldCadet
    OldCadet
    Это да. А кстати, посоветуйте, что использовать в качестве демпфирующего материала?
    PS: предстоит делать лестницу в двухуровневой квартире, вот собираю информацию...
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Мне думается отлично подойдёт для этого микропористая резина, изошум, изолон, да много всякого есть, всего и не перечислишь.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Зачем?
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Чтобы выбрать все неровности и устранить возможные скрипы.
  15. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Можно просто просиликонить пожирнее
