1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Николаич Т4, а почему вертикальный отрезок не сделать "целикомским" и отверстие, смотрящим вверх? Потом ступенька это всё закроет и с заглушками не возиться...
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    @Алекксей, Чем красили ступени? и по какой технологии - 3-ий день не могу подобрать морилку такого цвета... Купил дуб и махагон - все не то - хочется как у Вас...
    Кстати ступени я все таки купил - немного сэкономил на длине ступени - взял 900мм, вроде должно хватить. Ступени самые недорогие из хвои клееные, по 300р за ступень. Качесвто обработки на троечку - нужно каждую ступень еще дополнительно шкурить. И отпилить по размеру - у меня ширина ступени должна быть 28 - а ступени стандартные 30см.
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Тогда во первых, заглушки нужны будут с боковых торцов, что для меня не подходило (заглушки с низу не заметны, а боковые прямо перед глазами будут когда подходишь к лестнице на второй этаж, у меня под маршем на второй этаж вход в комнату) поэтому нужно качественно вваривать-зачищщать, шпаклевать) ,во вторых сверху под ступенькой снизится площадь опоры+ к этому могут быть неровности в сопряжении элементов которые скажутся на плотности прилегания ступеньки
  4. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Действительно уже спрашивал, прошу прощенья. Т. е. это цвет "ТИК". А недорогие морилки пойдут ? У нас продают не дорогие по 200р за 1л.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пойдут конечно, но качество покрытия естественно будет ниже.
  7. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Заказал 2 эконом лестницы, на первый взгляд не плохо.
    Буду скорее всего их потом красить
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Первое фото, конец первого марша. Надо бы опереть на пол стойки. Или косынку для жесткости приварить.
  9. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Простите, а как ГКЛ к швелеру крепить? и делать ли внутри дер. брусок?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Первая ступень - разница по высоте! :nono:
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я крепил к металлу по разному - где деревянный брусок где кусок деревяшки - а снизу просто металлические профиля прикручивал - короче смотрел по месту.
    Металлические профиля прикручивал к металлу саморезами со сверлом с широкими шляпками.
  12. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Про ступень не уловил... Если можно уточните.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имелось ввиду что первая ступень по высоте на взгляд получается ниже чем остальные
  14. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Да она меньше. Но ни каких неудобств я в этом не вижу. Да и по размерам там все в притык.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это и имелось ввиду. Могут быть проблемы при спуске без освещения в темноте.
