1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Продолжение эпопеи с лестницей)
    Ступени. Купил клееные не дорогие по 300р. Начал обрабатывать. Пока шкурка сначала машинкой потом руками - еще приходится отпиливать 2 см. Т. к. ступени стандартные 30 см а у меня лестница на 28 см рассчитана.
    IMG_20141214_160521.jpg IMG_20141214_160538.jpg IMG_20141214_161041.jpg IMG_20141214_190138.jpg
    Для сушки ступеней сделал такую приблуду из кусочков деревянных.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Прошелся тонировкой ступени - пока первый слой.
    Тонировка самая простая поллитра 100р. Цвет Мокко - самый то что искал. Тонирую широкой кистью - макловицей - очень удобно - быстро охватываешь большую площадь. За счет скорости не даешь каплям и подтекам оставлять следы.
    Вопрос знатокам:
    есть ли у кого опыт приклеивания ступеней на металлодеревянный каркас? Не хочется связываться с саморезами и болтами - ступени не хочется сверлить, потом зачеканивать.
    Клей - рассматриваю жидкие гвозди, или какой нить тако го же типа, или может на пену посадить?
  3. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Где ступени покупали? Сфера магазина какая?
  4. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    из какого дерева?
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ступени из массива хвои - помоему так называется. Дерево конечно мягкое - но обрабатывается легко. Кое где есть брачок но я не придираюсь.
    Покупал в Кастораме типа все для дома и сада)
  6. олег232
    олег232
    олег232
    Нижнекамск
  7. олег232
    олег232
    олег232
    Нижнекамск
    Подскажите. Что лучше использовать для лестницы. Профильную трубу или швеллер 12
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Швеллер "отделывать" придётся, а трубу - просто покрасить.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну и внешний вид .
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Думаю не обойтись без саморезов, один клей не удержит! Имхо конечно. А ступени снизу нужно саморезить.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Работа уже сделана! Фото сделаю и выложу вскоре. Крепил верхние ступени на клей - но плюсом вклеивал деревянные чопики (не знаю как называются круглые деревянные палочки для фиксации различных деревянных деталей).
    Делал так: в край ступени - которая сторона к подступенку сверлил отверстие и на клей сажал деревянные чопики и ими же в подступенок вклеивал. И дополнительно снизу ступени сверлил и вклеил чопики и далее ими же в верхнюю часть подступенка. Ну и по поверхности ступени тоже клеем мазал. На ступень использовал 4 чопика. Клей - обычные жидкие гвозди Момент.
    Результат - ступени держатся - уже пользуемся около месяца.
    Кстати к нижним ступеням есть доступ - поэтому их клеил без чопиков и крепил снизу саморезами.
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Кстати следующим этапом идут перила - собираюсь на днях заняться ими.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну это почти тоже самое что и саморезы :)]
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Шкант.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Надо запомнить, кстати хочу их использовать и при сборке перил, не везде конечно но чтобы поменьше саморезов и дырок сверлить.
