1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Уменя на трубе 40х80 вибрирует лестница, как обшил и нагрузил ступенями поменьше стала - но иногда когда бежишь - все равно чувствуется. Дети бегают - вроде не вибрирует.
  2. Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Юрьев Вячеслав
    Липецк
    Делал у себя в доме подвал-первый-второй этаж из швелера №18 и 20..и .ничего не вибрирует:victory:
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Труба 60х120х4. Вроде не вибрирует.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Из серии эконом, возвращаемся к баранам. Наконецто руки дошли и собрал ступени. в ранних сообщениях есть исходные. 2015217144630.jpg 2015217144810.jpg 2015217144820.jpg 2015217150437.jpg 2015217152109.jpg 2015217150942.jpg 2015217151656.jpg 2015218000836.jpg
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот ещё немного общего плана. Лестница действительно эконом. Весь бюджет со своими руками 25т рублей. перила приедут +33т р. 2015218000930.jpg 2015218000912.jpg 2015218001018.jpg 2015218001007.jpg
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @Bosy047, очень красиво и аккуратно у вас получилось. И интерьер красивый. Как ощущения при ходьбе, не пружинит, не прогибается?
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Татьянатоб, спасибо. Ощущения эйфории) еле заметная пружина есть на первых 6 ступенях, но я знал что она будет, че там, 50х50 профиль... С ковкой жеще стало. И красивее)
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Для большего азарта, если вот такое приветствие сделать, на поручен, как? Клэ? остальной поручень ровный 1266073566_232930.jpeg
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Bosy047, что за белая лента под ступенями?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Vinni5898, это такая специальная лента, белая) мягкая, чтобы не скрипело
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я понял. Как называется? В каких магазинах искать?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Похоже на уплотнительную ленту типа Дихтунгсбанд от Кнауф.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  14. Фоксер
    Фоксер
    Фоксер
    Я делаю такую. Сложность в геометрии, отрезать точно под 45 и сварить точно под 90 и при этом выдержать размеры. Но это преодолимо. Швы болгаркой. А вот что делать с фабричным швом который есть на самой профильной трубе пока не решил. Варианта 2. 1 это шпаклевать, и 2 это снимать толщину болгаркой.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Фоксер, совершенно несложно резать, есть станок специальный ленточный, нарезали и варите. Только я резал не 45 градусов а чуть меньше, когда варить будете поймете зачем. И под 90 ступени варить надо на столе, со струбцинами, прижмите внутрь трафарет 90 градусов и по нему ступень. А шов на самой трубе можно подгадать так чтобы он всегда вниз смотрел, обычным шлифовальным чуть пройтись и хорош.
