1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Никто Вас не заставляет переделывать, действительно у себя дома что хотите то и воплощайте.
    Но не забывайте о том, что Вы на форуме, многие читают его впрок, некоторым понравится и обязательно возжелают повторить. И вот о том, что так не принято делать, это уже написано не для Вас, а для остальных читающих.
    Так что земляк без обиды, и пожалуйста огласите нам параметры Вашей лестницы.
    Проступь, свес, высота подъема ступени, ширина марша ?
    Вот тут и чуть дальше затрагивали этот вопрос
    https://www.forumhouse.ru/threads/292766/page-74
    А на примере Вашей лестницы и с Вашим непосредственным участием наверное более наглядно можно будет продолжить поднятый JamMsk вопрос
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @БорЛео, там чуть выше с поста 122 есть информация.
  3. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Подскажите пожалуйста, какое расстояние сделать между нижним и верхнем (встречным) косаурам (12 швеллер) на лестнице 180' для последующей отделки. Под лестницей будет кладовка. И как лучше это зашить?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятно о чем речь.
  5. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    На гор из. площадке
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще меньше понятно. Нарисовать можете?
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Наверное между маршами - не менее100мм.
  8. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    IMG_20150702_210740.jpg IMG_20150702_210502.jpg пишу с телефона, надеюсь понятно
  9. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    А почему не менее 100? В чем тонкость? Я думал между ними вертикально прикрутить доску 40, а ее обшить с двух сторон гипсокартоном.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пожарники. Шланг.
  11. Trionix
    Trionix
    Trionix
    Потапово
    Я варил сначала "уголки" из 0х60, потом из них собирал "полкосоура", это на полу гаража.
    Затем крепил по месту анкерами и варил воедино.
    Сначала разметка, все ступеньки нарисовать на стене, чтобы при ошибке в сварке побыстрее заметить.
    Отверстия под крепления надо сверлить в заготовках, лежащих на столе, а не ползать с дрелью по каркасу.
    Шурупить - то легко...
  12. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Какие пожарники, вы шутите? Частный дом, под лестницей закрытое помещение. В стенах тоже надо дырки оставлять под рукав? ;)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не шучу. Это сейчас можно запросто построить и жить. А раньше без пожарников ни шагу.
    А они ребята дотошные.
  14. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Мы же не в прошлом. В хрущевках 5 см. В новостойках тоже, на каждом этаже пожарный кран. А в частном доме экономия длинны пож. шланга 1,5 м. Я по существу, если не трогать пожарников, для последующей отделки.
    :hndshk:
  15. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Доброго времени всем участникам! У меня лестница пока в голове - собираю информацию, изучаю вопрос в целом. То, что буду сам делать каркас - это уже решено. У меня ко всем вопрос: если косоуры изготовить заранее с помощью лазерной резки, чтобы каждую ступень не выравнивать. Потом их соединить уголком. Как вам такой вариант? И какую толщину металла при этом заложить? Вопросы связаны с тем, что на первом этаже отделка уже имеется и, если варить по месту, то линолеум однозначно менять придется. К тему же дом у меня деревянный - малейшая искра и пожар. Не дай Бог!
    Вот примерно как-то так:
