1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, мы так-же делали в одной плоскости, потом торцы обшили гипсокартоном. Гипсокартон на шпаклевку и саморезами притянули.
    А чего там делать шуруповертом? Не понял. :faq:
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну так ступеньки деревянные к каркасу крепить)
    А я гипсу планирую на деревянные бруски крепить, думаю обшив каркас деревянными брусками - частично уберу дребезг каркаса.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понятно. Мы монолитили и плиткой обложили. Дребезга нет! :)] - что вообщем-то не удивляет :)] Правда у нас и металл был помассивнее - 18-ый швеллер.
  4. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Да лестница и прям добротная получится после отделки!
    А я планирую деревяную с забегными ступенями.
  5. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    А у вас дребезг-шум какой? Металл об металл? или гул воздух об металл? Если первое то надо искать места соприкосновений(один прыгает другой слушает) и прокладывать чем нить типа подложки для ламината(можно пластырем обычным)...а если второе можно взять автомобильную виброизоляцию...бимаст например.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    нет - дребезг не метал об металл, а просто дребезжит если ударить по ней рукой например. Согласен што виброизоляция снимет этот дребезг.
    Выявилось еще один ньюанс, при быстром беге по лестнице особенно когда прыгаешь через 2-3 ступеньки она все таки гуляет малек, видать профильная труба 40х80х3мм маловато для косоура.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "маловато будет" (с) :)] мы как-то раз ставили два швеллера 100 и то маловато оказалось. А вот когда 18 швеллер поставили да ещё и керамзитобетоном замонолитили! Не нарадуюсь на лестницы!:super:
  8. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Кстати в случае с прыжками...даже во многоэтажках лестницы гуляют хоть и сделаны монолитные из ЖБ. Так что думаю это не страшно. Думаю что реально не будет заметно как прыгаешь только на асфальте :) Или это будет уже не эконом вариант...Раньше в СССР(в хрущевках) лестницы монолитили прямо по месту, ставили на 2 Балки двутавр 18 или 20. Вот там не гуляют лестницы..зато размеры каждой лесинки разные :) Везде есть свои плюсы и минусы.
    В данном случае главный плюс - экономичность.
  9. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
  10. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Вы же писали , что хотите обшить лестницу ГКЛ . От вибрации стыки не потрескаются ?
    Хотел делать тоже из профильной трубы 40х80х3мм. Уже в сомнениях. А сколько длина косоура ?
  11. _asd
    _asd
    _asd
    Швеллер 12 для косоуров самое оно
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если длина поболее 3м, то слабовато будет.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Для нижнего марша добавлю наверно еще по одной опоре посередине марша (длина марша 2200мм), а вот верхний останется как есть.
    При обшивке где то читал оставляют небольшой зазор между ступенями и гипсокартоном и этот зазор заделывают герметиком.
    В любом случае проблемы вылезут только при эксплуатации...
    Думаю 12 швеллера будет достаточно даже на 3-х метровый косоур.
  14. mvg194
    mvg194
    mvg194
    Кингисепп
    Да, два 18 швеллера - это круто... осталось расширить проем лестничный, чтоб КАМАЗы заезжали.. не снижая скорости. Профильная труба, что там было 40х80 с толщиной 3 может и слабовата, но с распределением нагрузки через ступени, на 2-ух метровый пролет вполне пойдет. Лучше, конечно швеллер, надо смотреть экономичную составляющую... да и эстетическую.. 10 или 12 швеллера достаточно, можно посмотреть сопромат или просто ГОСТы, ссылку можно дать. Собираюсь делать металло-деревянную лестницу, сколько не считал, 10 на 4.6м вполне хватает, прогиб 1.2 мм на мои 90 кг.. с вашими ступеньками, это практически ферма получается.. Правда задумка у меня другая, все железо спрятать.. максимально. Купил инвертер, вот думаю, за сколько можно научиться варить, смотрю, как варит дшамшуд, вроде не сложно... может есть мнение профессионалов?
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Варить инвертором не сложно, нужно тренироваться на кусках железа. Берешь два уголка и свариваешь их стык в стык с одной стороны, потом болгаркой потихоньку режешь и смотришь где непровар, или просто разламываешь их в месте шва, потом можно проварить с двух сторон и попробовать разломать.
    И обязательно пройтись по теории сварки, зависимость величины тока от типа шва (вертикальный потолочный горизонтальный), выбрать правильно электроды. На свой китайский трансформатор перебрал 3 марки электродов остановился на одной АНО-21.
