1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Мне нравится! Швеллер только на площадке? Как вы площадку закрепили к стене? Повсей видимости вы не крепили к стене? Если увас 6 подпорок под площадкой? На косуары профильная труба или швеллер?
  2. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    К полу как то они крепятся? Должен же крепится к полу? Я имею ввиду на первом фото металлоконструкцию?
  3. sad1
    sad1
    sad1
    IMG_20180930_130145.jpg Я сделал лестницу из профилированных труб 50х25. Высота ступени 17 см. Ширина 30 см.
    Получилась легкая, жесткая и прочная лестница. IMG_20180930_130156.jpg IMG_20180909_180215.jpg
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Крепил арматурой забитой в стену в трёх местах от качения. На косоуры швеллер.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Как потом планируете закрывать трубу и крепления? Ступени эти же останутся? Подступенки будут?
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Это лестница на веранде. С этой площадки будет ещё одна, такая же, лестница наверх, т. к. веранда двусветная.
    Закрывать трубы и крепления я не планировал (стоит же Эйфелева башня в Париже, все железки наружу и все говорят, что это красиво), но если жене не понравится - закрою доской.
    Ступени надо будет отшлифовать и покрасить или покрыть лаком.
    Подступенки тоже можно сделать из досочек, если жена решит сделать кладовку под лестницей, но мне больше нравится легкая и прозрачная конструкция.
  7. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    sad1, подскажите толщину ступенек...
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Ступеньки я делал из досок 150х50. Уголки, на которых лежат ступеньки (кажется это называется "кобылки", или может как-то по другому) 50 мм. Поэтому верхний обрез железки не доходит до верха ступеньки 5 мм. Уголки я сначала закрепил болтами, а потом приварил к трубам.
    Если варить отдельную тетиву, то её выгибает. Ступеньки же стягивают тетивы между собой и фиксируют ширину лестницы. Поэтому я сначала закрепил уголки болтами на трубах, потом шурупами привинтил ступеньки к уголкам. Получилась почти готовая лестница. А потом отвинчивал ступеньки по одной, приваривал уголки и привинчивал ступеньку обратно.
    Верхняя ступенька нависает над нижней на 4 см.
    Ширина лестницы 1 метр.
    Профилированная труба на тетивах 50х25х1,5.
    Лестница получилась довольно прочная. Мы (четыре мужика весом по 85 - 95 кг) залезли на эту лестницу и прыгали. Она, конечно, слегка вибрирует, но не трещит, не гнется и не ломается.
    В общем, можно спокойно затаскивать рояль. :)]
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Небольшой отчет
    В черновом варианте закончил лестницу на металлокаркасе из подвала на первый этаж (с 1 на 2 этаж будет деревянная.
    Экономика
    закупленный металл:
    18 углов 25*25*6000
    34 трубы 40*20*6000
    34 т. руб. с доставкой
    Покупал с МеталлоБазы в Лобне. Трубы еще ничего, а вот уголок сильно ржавый...
    металл потрачен не весь, осталось на доделку связей/шкафов под лестницей и переделку ворот
    наждачка для шлифмашинки, диски для болгарки и электроды для сварки точно не считал, но около 7 т. руб.
    на приложенных снимках проем в перекрытии под лестницу
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Для изготовления ступеней сделал сборочное приспособление на которое прижимал нарезанный, зачищенный, просверленный уголок и обваривал. Немного болгарки и покраска (потом красить перестал)
  11. leshak
    leshak
    leshak
    Из мет. полосы, винтовых шпилек, гаек и шайб изготовил домкраты под стойки (пол в подвале не ровный и тем более не горизонтальный)
    из труб и уголков сварил первую опорную стойку под поворотную площадку и первый (верхний) лестничный марш
  12. leshak
    leshak
    leshak
    По исходным условиям я строю эконом лестницу в 2 руки, а потому веревки и блоки это моё усё! ;)
    поднял стойку, поставил на домкраты и подвесил на страховку
    поднял и временно закрепил лестничный пролет
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Сварил следующий лестничный марш и стойку
    без помощи жены этот марш завести на место было не реально ...
    подняли марш, подставили стойку, закрепили на струбцинах
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Никакие промеры и моделирования не позволили избежать ошибки - совсем забыл, что собирался поднимать уровень пола от бетона сантиметров на 30-40... пришлось делать еще одну стойку и опорную площадку внизу лестницы.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    После предварительной сборки лестницы - выставил её на месте окончательно со всеми необходимыми зазорами от стен и провалил по стыкам.
    Ступени напилил из остатков ламинированной фанеры и прикрутил снизу к каркасам ступеней.
    Уже можно было пользоваться лестницей и закрывать дверь в подвал с улицы.
    на последние две строки текста ушло почти 2 месяца. Правда параллельно с этими работами надо было перетащить в подвал остатки металла и необходимое оборудование из гаража, установить в "умный дом" и еще кучу дел, до которых не было времени все лето.
