1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    В декабре был сварен и поднят металлокаркас под платформу
    Одна сторона каркаса положена на закладной угол (заложен по периметру лестничного проема)
    другая будет опираться на сварные (каркасные) стойки (опять же на домкратах)
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Окончательный этап на данный период времени - обустройство платформы
    сверху на металлический каркас изготовлена рамка под настил пола, подобраны доски минимальной кривизны, напилены, обструганы и покрыты антисептиком
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Из нескольких досок и ОСБ построена временная стена.
    Несколько забытых моментов:
    - мет. каркас и деревянная рамка притянуты к брусу шпильками и саморезами
    - стойки под другой стороной каркаса подварены и покрашены
    - пустые пространства в деревянной рамке заложены утеплителем
    - домкраты под стойками притянуты к полу анкерами, но еще не проварены - можно будет отрегурировать стойки по высоте
    Вот такая эконом лестница из металлокаркаса :)
    Если не вычитать оставшийся металл и не плюсовать фанеру на ступени, то в 45т.руб. я уложился
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Я восхищен Вашим промышленно-индустриальным подходом к изготовлению лестницы.
    Фотки с места событий мне напомнили фильм "Терминатор". Помните, там Шварцнеггер бегал по металлургическому заводу.
    Но 45 тыр, мне кажется дороговато всё-таки.
    У меня на изготовление лестницы ушло 4 профилированных трубы 50х25х1,5 по 6 метров, 1 пятидесятый уголок 6 метров, 20 метров досок 150х50 (на ступени) и два дня работы (выходные).
    Если учесть, что надо будет летом сделать вторую лестницу с площадки на чердак, то все материалы и трудоёмкость надо умножить на 2.
    Сколько это стоило я не помню, но если бы больше 10 тыр, то я бы запомнил.
    Мне кажется, что чем проще конструкция, то тем она надежнее и дешевле. Например, я не понимаю:"Зачем такие сложные сварные конструкции под ступеньки, когда можно просто приварить уголок к тетиве (паре профилированных труб)?".
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Красота в простоте, это верно, но не надо забывать и о безопасности лестницы.
    Взяв несколько кусков дюймовки можно слепить времянку-стремянку, но если уже что то повыше и на подольше, то применяют уже толщину побольше.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Ну у меня ведь не дюймовка, а каждая ступенька из двух досок 150х50. При ширине лестницы 1 метр, каким же надо обладать весом, чтобы пятидесятка сломалась?
    Ну а прочность и жесткость лестницы и у меня и у него определяется спаренной профилированной трубой, т. е. одинаковые. Только у него на этих трубах ещё куча всякой всячины наварено (опоры под ступеньки), что увеличивает вес конструкции и нагрузку на несущие элементы (те самые трубы).
    В результате приходится привлекать жену и всяческие полиспасты для подъемных работ. :love:
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дюймовку я привел в качестве примера, для сравнения.
    Так вопрос то ведь не в том что сломается или нет, а в устойчивости конструкции.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Устойчивость конструкции определяется положением центра тяжести относительно опор.
    У меня ступени расположены между несущими трубами, а у него над этими трубами, т. е. устойчивость конструкции ниже. При боковых усилиях на ступеньки одна тетива будет пытаться приподняться и обе тетивы будут испытывать скручивающий момент.
    Кроме того, нагрузка от ступеней у него распределяется неравномерно между спаренными профилированными трубами. Верхняя труба кроме сжатия испытывает изгибающий момент, т. к. опоры ступенек на верхнюю трубу и связки между трубами не совпадают.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Позвольте не согласиться.
    У Т. С. по сути дела ферма, а не отдельно стоящие профильные трубы.
    А вот у вас как раз каждая профильная труба сама по себе.
    Вы пытаетесь рассматривать его конструкцию опираясь на связки в вашей конструкции, а это не корректно однако.
    Я не против любой конструкции, и любая конструкция имеет право на жизнь.
    Вопрос только какой конструкции и на сколько хватит в процессе эксплуатации.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Обе конструкции простоят всю жизнь. Ни одна из них не рухнет.
    Просто мне не нравится громоздкость и огромная материалоёмкость конструкции @leshak.
    Да и трудоёмкость уж очень велика.
    Впрочем, кому что нравится, это дело вкуса.
    Кстати, фермой она бы была если бы сверху была связана третьей трубой. А так это только набор треугольников и работают эти треугольники на разрыв сварного угла.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С этим абсолютно согласен, перебор присутствует. Но это как вы написали дело вкуса.
    Нормально они у него работают. Смещения одной трубы относительно другой отсутствует. Или мы о разных узлах говорим.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Определение фермы - стержневая система в строительной механике, остающаяся геометрически неизменяемой после замены её жёстких узлов шарнирными. В элементах фермы, при отсутствии расцентровки стержней и внеузловой нагрузки, возникают только усилия растяжения-сжатия.
    В данной конструкции имеется изгибающее усилие на верхнюю профилированную трубу между соседними треугольниками.
    Если бы там была перемычка на нижнюю трубу, то жесткость конструкции бы значительно увеличилась, но такого нет. Верхняя труба будет прогибаться и пружинить.
    Кстати, у меня конструкция больше похожа на ферму. Если бы поставил "вставыши" между трубами под местами приварки уголков к трубам, то получилась бы классическая ферма.
    Но после приварки уголков я понял, что они там лишние, т. к. сварные швы длинные и расположены часто. Усилие по сжатию труб между собой равномерно распределяется между всеми уголками на лестнице.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А если внимательней(!) посмотреть? ;)
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Там она одна, а ступенек много.
    Виноват, две. :)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как это нет? Она там есть.
    И кроме того там еще присутствуют приваренные пластины.
    Ключевое слово (если бы).
    Я думаю между сварными швами а не уголками.
