1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    В данном случае там две перемычки между продольными трубами, т. к. перемычки эти длинные, то можно считать систему из двух профилированных труб - фермой на которую сверху опирается множество треугольников. Треугольники эти не являются фермой (см. определение), но смещают центр приложения силы вверх относительно фермы, что вызывает снижение устойчивости системы и вызывает скручивающий момент на ферме.
    Лестница эта, несмотря на замеченные недостатки, будет жить долгой жизнью, т. к. там колоссальный запас прочности. ;)
    Да.
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Мдя... Образование оставляет следы. Когда-то давно, в институте посчитали на модели сборочного приспособления силового набора стабилизатора - если уронить на верхнюю балку груз в 1 тонну с высоты 1 метр, максимальный уход составил 1 мм...
    Вообще-то тема об экономике. Интересно - сколько бы стоил металл (с доставкой) на мою лестницу (высота 3650, 2 поворотные площадки, ступень 300х150), если бы я ее делал используя швелера и трубы 100х100?
  3. sad1
    sad1
    sad1
    @leshak, простите. Я не хотел Вас обидеть.
    Просто тема называется Лестница на металлокаркасе (Эконом). Я хотел сказать, что "эконом" - это снижение излишних запасов прочности и конструкционных излишков при сохранении необходимых характеристик.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Странно, что это у меня излишки прочности, а не там где швеллер 200 идет на косоуры?
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Там тоже излишки и материалоёмкость "зашкаливает".
    Мне кажется, что нет смысла делать конструкцию на 2 тонны нагрузки, если по ней будет ходить максимум 200 - 300 кг.
  6. Acron
    Acron
    Acron
    Подскажите пож, хочу сварить такую вот сезонную лестницу (как на фото) как думаете, какого уголка мне хватит и с каким шагом? длина в 4 метра (хватит проф. трубы 40х40х3 или надо 40х40х4?) Лесница для мансарды, макс поднимать буду себя (85кг) и +25 кг. Спасибо кто поможет! Добра
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Обе слабоваты! Если только "спарить" - будет гуд!
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Вот за первую неделю отпуска сделал вторую половину лестницы. "Лестница в небо".
    Первую половину делал в прошлом году. https://www.forumhouse.ru/threads/120108/page-23#post-22945379
    Эти две лестницы на двусветной веранде и вторая идет на большой высоте (от 2 метров до 6 метров над уровнем пола).
    Так как лестница длинная (5,8 метра) тетивы делал полноценными фермами из профилированной трубы 50х25х1,5, 50 уголка под ступени и стальной полосы 50х5.
    Привез жену для проверки и оценки. Она сказала, что лестница пружинит под ногами и ходить по ней над "пропастью" страшно.
    Тогда сделал перила как ферму (треугольниками). IMG_20190709_200103.jpg ,
    а другую сторону закрепил о стену.
    Лестница получилась очень жесткая (как бетонная).
    Кстати, может кому-нибудь пригодится. Стена у веранды из газобетона. Шурупы в нем не держатся.
    Я сначала завернул туда пару глухарей, но они легко достались из стены рукой.
    Химические анкеры стОят дорого и 28 химических анкеров - очень накладно получается.
    Я растворил в ацетоне монтажную пену и впрыскивал перед завинчиванием глухаря в дырку из шприца этот раствор.
    На следующий день попробовал вывинтить один такой глухарь. Вывинтился с куском газобетона.
    Получилось очень прочное крепление.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :super: Можно уточнить диаметр и длину глухарей, а так же диаметр сверла?
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Я взял, на всякий случай, для надежности, 8 х140.
    У лестницы знакопеременные нагрузки. Решил перестраховаться и в каждую балясину, а их 7 штук, загнал по 3 глухаря и в тетиву (через балясину) по одному. Итого получилось 28 глухарей.
    Я стенку предварительно не сверлил. Просто сначала завинчивал глухаря "в сухую", потом тем же шуруповертом вывинчивал, заливал раствор и тут же (пока жидкость не вылилась) завинчивал глухаря обратно.
    При завинчивании глухарь выдавливал раствор в поры газбетона. После отвердения получается что-то похожее на пластмассу с цементным песком.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @sad1, очень подробно, благодарю Вас:):super::hndshk:
  12. Skyler
    Skyler
    Skyler
    Да, крутая тема. С прочностью все норм, вроде.
  13. BlrUsr
    BlrUsr
    BlrUsr
    80*40 сварил на мансарду и в подвальный гараж. IMG_20191211_194859.jpg IMG_20191218_135709.jpg IMG_20200108_183418.jpg IMG_20200108_183650.jpg IMG_20200108_183702.jpg IMG_20200110_202422.jpg IMG_20200322_193544.jpg IMG_20200326_204428.jpg
  14. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    А "эконом" с какой суммы начинается? Каркас себе сделал (без учёта дисков, электродов и т. п.) за 10 тысяч - 7 тысяч металл и 3 тысячи доски на черновые ступени. Считаю, что "эконом" получилось, но могу ошибаться. =) Трубы 50х100х3, ступени толщиной 5см.
    IMG_20200228_113559.jpg IMG_20200307_152733.jpg IMG_20200328_113314.jpg IMG_20200328_113356.jpg IMG_20200328_113415.jpg IMG_20200328_113429.jpg IMG_20200328_113503.jpg
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И почем же у вас метр такой трубы?
