1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше наверное свои изделия показать.
  2. jeep906
    jeep906
    jeep906
    Казань
    Ок, позже выложу
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И пожалуйста без ссылок на сторонние ресурсы. :)
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @jeep906, я к тому, что ниша у нас еще не шибко развита. Скажем на немчине, где были сделаны те фото, большинство строит в типовой высоте, то и лестницы в низшем сегменте типовые и за счет серийности недорогие. У нас народ, что и подтверждает ваш опыт, адски боится темы "лестница самостоятельно" как таковых, даже если просто купить отдельно каркас. Да и с высотами, до типовых далеко.
  5. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Раз тема еще жива, расскажу свою ситуацию на данный момент.
    Каркас лестницы моей действительно вышел не очень дорого - порядка 8тыс.р. на каркас ну плюс пару тройку тыс. р. на гипсокартон. Работы самостоятельно.
    Но сейчас столкнулся с тем что лестницу нужно заканчивать, побежал искать ступени - в итоге что нашел: спец клееные ступени по 550р за шт минимум, если использовать более тонкий мебельный клееный деревянный Щит размером 28х300х1000мм - по цене от 350р/шт. Итого еще 5тыр.
    А перила? Боюсь еще и на перила уйдет тыч 10-15. В итоге около 35тыр лестница выходит - вот Вам и эконом.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А зачем обязательно клееные? Может их нарезать из доски 50ки и покрыть чем-то?
  7. Tersky
    Tersky
    Tersky
    Коломна
    Уважаемые форумчане! Нужен практический совет для моего конкретного случая. Как лучше опереть верх лестницы на перекрытие. Попытаюсь приложить эскиз, но все равно опишу на словах:
    Кирпичная стена 250 мм (вдоль которой поднимается лестница), вплотную к стене - балка перекрытия (сосна 100х200), до следующей балки перекрытия - 1000 мм, эта балка (следующая) - сдвоенная - два бруса 100х200 стоят рядом (т.е. общее сечение 200х200). Косоуры предполагаются - из 10-х швеллеров, длина около 3 м.
    Главный вопрос пока - на что правильно опереть лестницу, как закрепиться к балкам перекрытия (к стене м. б.?). Какую там соорудить конструкцию?
    Ну и еще вопрос - я правильно понимаю последовательность операций – ставим косоуры, а затем уже по месту, по уровню - варим конструктив для ступеней?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Поставьте деревянную перемычку балками и к ней уже будете крепить свои косоуры.
    Очень древнее решение. Сейчас делают на трубах прямоугольного сечения. Легче и дешевле без потери прочности.
    Вовсе не обязательно. Многие изготавливают в мастерской, а потом монтируют.
    Другой момент, что можно предварительно смонтировать только косоуры, их разметить при помощи того же уровня, а для сварки уже вынести например на улицу.
  9. Tersky
    Tersky
    Tersky
    Коломна
    Большое спасибо за ответ.
    10-е швеллера просто в изобилии :) имеются в наличии.
    Так просто? Я-то придумывал какую-то металлоконструкцию в распор между балками, или даже насквозь через балки (труба, "лом").
    А про монтаж на месте думал потому, что иначе надо очень точно замерить и выдержать потом угол (ну, под которым каркасы ступенек привариваются к косоуру. С другой стороны - поставить косоуры на место, разметить, сделать шаблон - и по нему потом на полу варить... Как-то так ? Наверное все это очень наивно звучит, но с лестницами дела до сей поры не имел, а делать надо. И самому.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я варил ступени на месте - на установленных косоурах - мне показалось так проще, и легко контролировать горизонталь ступени.
    Про опирание согласен с предидущим высказыванием - поперечную балку а на нее косоуры на пластинах.
  11. Tersky
    Tersky
    Tersky
    Коломна
    вот и я о том же!
    Спасибо большое за ответ!
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А не подскажете оптимальное сечение и толщину металла такой трубы для лестницы длиной 4м и углом наклона 33 градуса? А то я тоже хотел использовать 10й швеллер для этого, но труба была бы проще...
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Из своего опыта - труба 40х80х2мм на косоуры на длину около 2-х метров слабовата - тресется когда бежишь по лестнице. Поэтому надо брать сечение побольше, кстати если швеллер имеет более толстую стенку это лучше, дребезга лестницы не будет.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ух. сегодня только закончил лестницу. :victory: Себе ломан. косоуры делал из трубы 60х100х4мм, на длине 3 метра и то чуть чуть вибрирует.
  15. RomanSloboda
    RomanSloboda
    RomanSloboda
    @jeep906, а в МО (щелково) не хотите изготовить лестницу? жить можно на объекте
