1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 20
Лестница на металлокаркасе (эконом)
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем harley56, 22.08.11.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Будет очень интересно. Какие трубы, как варили, чем, сколько по времени заняло и подводные камни.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    кое какие фото есть вот. сейчас размер чистый ступеней (по железу) 18х23,5. ступени будут ясень клееные 280х1300х50. подступенки только там где лестница над туалетом., т. е. с 7- по 12ую. с 1 по 6 без подступенков.
    профиль 50х50х3, на ленте порезал под 45градусов, кстати из отходов, куски были по 45 см...сварил сам. День резал и готовил, день варил, день зачищал швы и площадки под крепления варил. Получилось 3 точки опоры: на полу, на стенке посередине и в балку вверху. Сварка полуавтомат инвертор...
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Свес ступени не стоит делать более 30мм.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А сколько высота подьёма? На вид кажется очень много :faq: вроде 20..24 см?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сделаю не больше 30мм, еще дешевле будут)
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я вот думаю, ступень из ламелей склеена, 50х40, 50высота. Если свес сделать 50 мм, то как раз без опоры будет то место где склейка. Не порвется?
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Bosy047
    А сколько высота подьёма? На вид кажется очень много вроде 20..24 см?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    18
  9. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Профиль 50 на 50 не маловат?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не, нормально. Толщина 3 мм. Сварены под 45 градусов четко. Да куда она денется)
  11. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    а по-подробнее...
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    При сварке металл не вело? Тяжело было выдержать угол 90 градусов?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Vinni5898, никуда ничего не вело. зажал на столе струбциной, прихватил, потом проварил. каждый угол 90 гр. прижимался к лекалу из такого же профиля, только подлиннее концы.
    @Felen86, MIG 300 Y ПРОФИ
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот еще маленько фото моей лестницы. крепление ног к полу по паре анкеров. чтобы ТП не просверлить заранее засечки сделал) P1240111.JPG P1240113.JPG плошадка для крепления ступени.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    P1240114.JPG P1240115.JPG а здесь видно крепление к балке и площадки для монтажа подступенков. отверстия потом сделаю когда дерево буде, ну что бы саморезом в склейку не попасть.
