Самый дешёвый дом всё таки из бетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем alexxxxx, 22.08.11.
  1. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А почему клеить, а не просто прикручивать ЦСП/пенопласт к бетону? выставив предварительно маяки, что б ЦСП не лопнуло.
  2. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А есть возможность при таком строительстве сразу закладывать трубы и каналы для проводки в стену!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Логично, поэтому, чем меньше лист, тем меньше трескается.
  4. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А есть возможность при таком строительстве сразу закладывать трубы и каналы для проводки в стену?
    Ошибся, поставил "!", имел ввиду "?"
    Просто сравниваю съемную опалубку с техноблоком. Понимаю, что если делать самому, то нужно использовать съемную опалубку - дешевле, можно разделить на три этапа, сначала стены, потом утепление и внешняя отделка и т. д.
    Но если сам все равно не сможешь и будешь нанимать бригаду, не проще ли купить техноблок. Он дороже, да, но трудозатраты меньше, уже и утеплен и с отделкой + трубы можно проложить сразу. У меня коллега электричество в однокомнатной квартире меняет. Так за работу (там штробление + материал) - 50000р. Из них материал наверное тыщ 20. И это она долго искала, называли и 70 и больше.
    Отсюда и вопрос, можно ли сразу заложить все, так же как в техноблоке!
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А я считаю наиболее подходящей для отделки фасада такую технологию:
    Материалы для этой технологии можно приобрести по вполне вменяемой цене у форумчанина Флекса.
    Если есть творческая жилка, то можно использовать еще более экономичную технологию форумчанина Анатолия из Улан-Уде.
  6. moisey35
    moisey35
    moisey35
    Хабаровск
    Немного не понятно, штукатурку они на пенопласт клеили:faq:
  7. Олавсонн
    Олавсонн
    Олавсонн
    Анапа
    почему же клеил? грунтовка, а потом штукатурка. я так понял.
  8. moisey35
    moisey35
    moisey35
    Хабаровск
    Просто сомнения. Не отвалится ли все это вместе с пенопластом.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Если есть сомнения, то ничто не мешает взять кусок пенопласта приклеить хотя бы плиточным клеем к кирпичу или к бетону, дать время на схватывание деньков 3-5 или недельку, а потом попытаться оторвать пенопласт от основы.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Дом из чистого бетона, конечно, дешевле в строительстве, если делать самому. Вот только жить внем, как мне кажется, не очень комфортно (имхо). Слишком давит)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Интересно, как можно определить по обоям бетонный дом или газобетонный, или кирпичный, я сейчас живу в деревянном, рубленном доме с оштукатуренными стенами, глядя на стены и не поймёшь! Хотя, что деревянный понимаешь по очень сильному продуванию (ДЫШИТ, зараза!), не натопишь!
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Так конечно не поймешь. Это надо видеть при строитнльстве своими глазами. Ощущения дискомфорта в бетонной коробке гораздо больше, чем в кирпичном или деревянном доме.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В Питере очень много строится многоэтажных домов по монолитной технологии, продаются квартиры в них с ценой от 50000 рублей за квадрат, народ покупает, живёт, дискомфорта ни кто не испытывает!
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Мне кажется, что не совсем так. Каркас монолитный, столбы (открытая планировка). Все внутренние стены, а порой и большая часть внешних стен делают из других материалов.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет. В основном, делают так: все внутренние стены, перекрытия- монолит, наружные- по разному.
    С другой стороны, какая разница? Дом из монолита, при нормальной вентиляции ни чем не отличается от дома из других материалов, наоборот, его характеристики лучше в несколько раз, а некоторые в десятки раз при меньшей стоимости!
