Самый дешёвый дом всё таки из бетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем alexxxxx, 22.08.11.
  1. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    А если электрику так сделать
    то на отделке можно экономить?
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Верно, обычно облицовочный кирпич, потом слой ППС, потом пенобетон. И что это, много "натуральнее" и здоровее бетона утепленного снаружи ППС?
  3. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    DSCN0326.JPG Всем привет! Хочу показать свою пробу технологии "монолит в мелкощитовой опалубке".
    Хозблок 5,5*5 метров не утеплен (утеплен только потолок).Стены 10см-можно было и 8-побоялся за косяки по вертикали. Арматурная сетка 6мм 15*15см.Хотел проверить затраты-получилось 150 тыр (из них 50 работа).
    Узбеки жили и этой зимой в мороз с крошечной буржуйкой.
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ага! Им просто деваться некуда. А Вы бы пожили? Но, всё же, можно подробнее про технологию. Я так понял, 10 см бетона в опалубке из ЦСП?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Приклеив 10-15 см ППС на эти стены, получим очень теплое помещение. А технология https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-26 сообщение 383.
  6. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Опалубка была из 8 листов ламинированной фанеры и докупал обычную 1,5*1,5метра -оборачивали пэ пленкой.
    Но ЦСП было бы лучше-если купить 3,2*1,25 листы на всю высоту стены. Я находил б/ушную по 100 р/кв.м. толщиной 16мм.Правда такой лист ЦСП весит 84 кг.
    Высота опалубки была 1,24 или 1,5м -неудобно-трудно закрепить вертикаль. Лучше, видимо,как АЛЕКС делать высоту слоя 50см в чистоте-переставить легко и быстро. Хороши будут, наверное, листы ЦСП 70см и потолще-20-25мм.Или сразу всю высоту стены.
    Между листами фанеры ставил 10см полудюймовой стальной трубы-потом легко выбивалась и снова использовал. Ну и шпильки, а фанеру усиливал дюймовой обрезной доской.
    Идея была заготовить комплект опалубки на комнату проектируемого дома. И даже не комнаты, а стандартного модуля 5,5*5м и 3м высота. А потом поэтапно строить дом (свою половину дома-у меня получастка) из шести таких модулей в два этажа.
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А... А я подумал, что была несъёмная опалубка, которая и осталась. А чем обшито снаружи? Кстати, я так и заливал часть дома, используя несъёмную опалубку. Снаружи - пенопласт, изнутри - СМЛ. Правда, не бетоном, а шлако-опилко-бетоном, так легче таскать и быстрее. Крыша уже была, всё делал изнутри. Мне понравилось, осталось только зашпаклевать и покрасить стены изнутри.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какие получились затраты на стены для модуля? Как армировали?
    Сейчас контролирую поведение пристройки по отношению к дому. Фундаменты разошлись на 3-4 мм, верх стены плотно. Получается, что морозом приподняло край пристройки. При таких-же условиях если стены из газобетона то ломает блоки и идут трещины. https://www.forumhouse.ru/threads/144375/page-2, в очередной раз порадовался, что у меня монолитные стены!
    Очень интересно, где можно посмотреть?
  9. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Хозблок снаружи ничем утеплять или обшивать не планировал-голый бетон.
    Модули- только в процессе проектирования. Толщина стены и перекрытия-15см.Буду ставить карты арматурной сетки 8мм 20*20см с усилением дополнительной арматурой по периметру оконных и дверных проемов-это есть в Ю-ТУБЕ -КОНКРИТ ФОРМЗ.
    А затраты на стены и перекрытия хочется втиснуться в 8 тыр/м2 .
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нашёл фото на форуме, но там не особо-то и видно... А здесь я немного писал про это.[​IMG]
  11. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Чем планируете утеплять и отделывать стены7
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Хоть это было и давно (читаю старые темы), но мне кажется есть весомая разница с газобетоном. Но потом глянул, там уже был ответ, извиняюсь - свой пост удалил)
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    с кирпичным не сравнивал - а вот когда в деревянном всю ночь чтото потрескивает, шуршит, гдето грызет короед а ему из стены в углу отвечает мышь домовая, ненасытная- вот где комфорт! :))
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня отец в деревянном живёт, я живу в кирпичной квартире. По ощущениям у него только одни минусы вижу. Скрипят полы, сезонно трескается штукатурка (хотя это скорее вопрос к фундаменту видимо), плохая шумоизоляция на проезжающий грузовой транспорт (по моему весь дом дрожит).
    У брата после установки пластиковых окон и натяжного потолка (чтоб раз и навсегда) дом превратился в термос похуже моей кирпичной квартиры, потому как в квартире вентиляция просто на отлично работает, а у него никак.
    Ну и сам планирую дом из монолитного бетона. По материалам не вижу альтернативы.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я бы еслиб затевался сейчас строить, то выбрал бы технологию опалубки из кирпича:) Снаружи щелевой кирпич, изнутри съемная опалубка, промежуток заливаем бетоном. В первых снаружи красиво сразу получается, в вторых стены нормальной несущей способности. отливать естессно поясами, одновременно с кладкой кирпича. шпильки для крепежа опалубки легко вынимаются, закладывать их можно между кирпичами и через пару дней выдергивать.
    пенопласты и ваты в качестве утеплителя не люблю, первое горит второе осыпется иль отсыреет - если это не колодцевая кладка то сплошной гимор.
