Самый дешёвый дом всё таки из бетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем alexxxxx, 22.08.11.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    ТА - он сам энергию не вырабатывает, его задача обеспечение комфорта, но его нагрев - это затраты.
    А если хотя бы 2-3 раза надо выстудить дачу - это уже перерасход на прогрев стен. Тут лучше применить не стандартное утепление изнутри - быстрый прогрев и при отъезде быстро всё остыло, смысла нагреть стены, чтобы потом их остудить нет. ТА стен станек как помеху комфорту и не очень холодно и сделать тепло очень долго.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Смысл в том, чтобы тепло накапливалось в доме, а не тут же улетучивалось из каркаса.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    При отъезде с дачи всё накопленное тепло за неделю будет улетать. П по приезду его копить долго, комфорт долго ждёшь, а потом уезжаешь и этот накопленный комфорт опять улетает, а это потраченные деньги на прогрев стен не малые.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я рассматриваю приезд на дачу на 1-2 недели. И её все равно нужно будет прогревать.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Каркасник можно за 3 часа прогреть.
    Лучше всего воздушное отопление, которое не требует поддерживать постоянный "+" в доме.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можно. Я о том же. Смотри выше. Нужен каркас в монолитном доме и личное мнение Алекса.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я никогда не жил в доме из бетона с внутренним утеплением. Но разговаривал с владельцем дома из несъёмной опалубки. У него пенопласт с двух сторон стены. По его словам дом быстро прогревается и так же быстро остывает. Соответственно, для дачи нормально. Бетон вообще не работает в таких условиях как ТА.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ты уверен на 100% ? Как такое может быть ? Улетает всё в вентиляцию ?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так греться то нечему. Бетон не прогревается. Греется только воздух и мебель в доме. Плюс штукатурка на стенах.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Vitman777, только надо с отоплением в таком доме всё продумать. Требуется постоянное отопление- газ, или электричество.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так а какая нибудь лучистая энергия или ещё что не проходит сквозь ПИ и вату ?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Получается обычный каркасник на плите, а ветрозащитой служит бетон с пенопластом :)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если режим дачи, то теплоемкие конструкции в таком доме ваще вредно...
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Почему ? Приехал на дачу на 1 месяц отпуска. 2 дня на прогрев - потом выход на ТА...Или Не айс ?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    От какой температуры будет прогрев? И что потом, - какой температурный режим после отъезда?
