Самый дешёвый дом всё таки из бетона
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем alexxxxx, 22.08.11.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    После отъезда хоть потоп. По приезду нужен максимально быстрый разогрев разными системами. Например эл. котел + печь на угле, дровах. Или кондиционер. Но вопрос то в другом...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С какой температуры разогревать начнете? с -10 гр или с + 10 гр...от этого зависит и скорость прогрева воздуха и комфортная температура ограждающих.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Возможно с -30. Подскажите, почему не будет нагреваться бетон, если внутри него каркас с ватой ?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Разрез ограждающих напомните? Пол, стены и СО. .
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Теплопотери по калькулятору около 10 втм2. СО возможно котел+печь+кондей. Не точно. Пол УШП.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Только на разогрев промерзшего бетона УШП уйдет 3-4 дня...
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В тапках похожу 3 дня. Воздух то за 2 часа прогреется и будет комфортно.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    пока УШП не нагреется как следует (хотя бы до + 15гр), будет холодно...
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Т. е. холодная УШП будет охлаждать воздух быстрее, чем его будет нагревать печь или кондей ?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня есть опыт прогрева фундаментной плиты с трубами ВТП с -10гр до +18 гр. 10 дней грелось котлом 7 кВт.
    При наличии теплоемких конструкций надо сначала из "зарядить", а уже потом начнет прогреваться воздух...
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Только одним котлом грелись ? Микро буржуйка прогревает 30м2 каркасника за 2 часа. с-10 до +10.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Т. е. из за низкой теплопроводности пенопласта бетон не будет нагреваться и работать как ТА ?
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Всё верно. К тому же часть тепла всегда будет уходить наружу. И допустим при +20С в доме и -20С снаружи нам получится нагреть бетон до 0С при одинаковой толщине пенопласта с обеих сторон и дальше нагрев в принципе прекратиться.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как думаете, если пенопласт внутри ватой заменить, результат изменится ?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно изменится. В центре бетонной стены будет не ноль, а -1, если слой ваты будет толще пенопласта.
    И +1, если тоньше.
    При +20 в доме и -10 на улице в стене +4:
