Какой ручной бур выбрать
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Константин1984, 22.08.11.
  1. jimba
    jimba
    jimba
    Я таким почти на 2 метра забуривался (пришлось удлинитель взять), ничего терпимо :)
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Везде разный грунт и было бы интересно именно сравнить буры. :hndshk:
  3. Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Самара
    Лучший бур - тот, который предназначен именно для конкретных свойств слоёв породы на участке, то-есть, сделанный самостоятельно под свои цели.
    Два ножа предварительного рыхления и сменные основные ножи - это просто сказка при работе им.
  4. Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Самара
    Упс, прошу прощения, сразу не понял, что не надо вставлять большое фото, а надо через "загрузить файл"...
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не у всех руки заточены под сварку.
  6. Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Самара
    Это так. НО можно такую конструкцию собрать и без сварочного аппарата. На болтах с гайками, например. Получится несколько массивнее, но функционировать будет.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Суханов Михаил, потом отпишитель плз о результатах испытания, тк конструкцию лопастей от алмазного диска еще не видел (встречались пока только от диска с циркулярки)
  8. Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Самара
    Что на улице подобрал, то и применил. Какая разница в составе режущих лопастей, если основное рыхление почвы приходится на перпендикулярную вертикальной оси бура режущую кромку? Будь он хоть алмазный, хоть простой от циркулярки... Круглый обод радиуса здесь не играет никакой действующей роли...
    В прошлом году осенью мы с соседом по даче провели интересный эксперимент. Он, увидев мой бур, сказал, что тот слишком массивен и груб. Я с ним согласился, потому что у этого инструмента очень большая силовая нагрузка, и лучше иметь запас по прочности, чем сломанный инструмент.
    Решили сравнить наши буры в реальном деле.
    Почва у нас на даче такая: 70-80 см - плодородная земля, ниже - слой крупной фракции известнякового камня, примерно 40-20, под ним 0- плотный слой слежавшегося мергеля (желтого мелкокрошевного известняка).
    Сосед принёс свой покупной садовый бур с обычной фрезой без предварительных ножей. Бурить мы начали одновременно. До глубины 80 сантиметров дошли почти одновременно, хотя диаметр моего бура 25 сантиметров, а у него почти вдвое меньше - 14.
    А вот дальше бур соседа «запнулся» о мергель. Я продолжал бурить, как ни в чем, ни бывало, а вот ему пришлось сначала ломом разрыхлять мергель, потом выбуривать его. И на последних 20 сантиметрах он безнадёжно отстал от меня. Я же пробурил яму диаметром 25 сантиметров и глубиной один метр за пять с половиной минут, совершенно при этом не устав.
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    С садовым буром все ясно, а вот проведите эксперимент с ледобуром, было бы очень интересно услышать результаты :)
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Суханов Михаил, Из какого металла изготовлены "ножи предварительного рыхления"?
  11. Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Самара
    Я ни разу не подлёдный рыболов, я - хозяин дачи. Зачем мне ледовый бур, если мне нужен бур, который на даче будет делать аккуратные вертикальные штробы, срезая корни и буря даже мергель?
  12. Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Самара
    Из такой же "черной планки". При попадании на камушки известняка получают "раковинки" на режущее острие. Но это настолько не существенно. Они известняковые камни просто выкручивают и подрывают вверх.
    Главное при работе с таким буром - не зарываться с упоением, а вовремя останавливать себя, чтобы вынуть выбуренную породу.
    Ну, это всё равно, что когда бреешься новым станком - вовремя промывать его...
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    У меня на участке глина и ее, ваш бур просто не возьмет, а вот мой ледобур вашу почву пройдет как масло и может быть даже быстрее, чем ваш
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если у человека нет ледового бура, то, естественно предположить, что он не будет его приобретать ради принципа, что бы доказать кому бы то ни было превосходство того, или иного инструмента. Если у Вас есть данный бур, и есть положительный опыт в пользовании ем, то было бы естественнее ожидать от Вас коротенькое видео, с результатами работ по буоению.
    Ну и как бы в тему. У меня 3 бура, коими я бурил: 1) ледобур. 2) савдовый покупной с диаметром "шнека" 140 мм, 3) самодельный с разлетом лопастей прибл 150-155 мм.
    По факту, каждый из перечисленных буров нормально справлялся с сырой глиной или плодородным грунтом. С сухой глиной хуже всех справлялся ледобур (точнее совсем не справился), за что и был после поломки отправлен на помойку. Садовый бур работал по сухой глине отвратительно. Самодельный справляется достаточно плохо.
    Поэтому ищу и надеюсь что существуют удачные варианты "кулибинских" буров. Покупные, при всем своем разнообразии справляются только с финансовым благополучием продавцов, и не более того.
  15. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Putnikk62, ТИСЭ попробуйте, только не самый большой на 25см. По глине, особенно с проливкой идет норм. Но цена конечно повыше простого ЗУБовского
