Какой ручной бур выбрать
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Константин1984, 22.08.11.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Спасибо. Думаю что жена не поймет. 8 столбов уже на месте. Осталось 4 или 5. Буду пробовать весной, пока грунт не пришел в коматозное состояние.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Аааа. Ну так конечно за 4-5 столбов отдавать несколько тыс эт кощунство :)
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @7doom7, У меня же дача, а там сотки не те.
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/204103/#post-6137437
    https://www.forumhouse.ru/threads/204103/page-2#post-6155491
    https://www.forumhouse.ru/threads/204103/page-4#post-6203356
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Mahtaha, Спасибо. Очень информативно. Но у меня топор (приварен к арматуре) и лом, иногда забиваемые кувалдой кило эдак на 20. Иначе никак. Бур зачастую пользовал для извлечения грунта.
    Поэтому думаю пробовать колхозить бур с диском от царкулярки. Сталь 3 (или аналогичные) прриходят в негодность очень быстро - загибает лопасти.
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Я колхозил из диска, сразу сломался, брал у электриков шнековый, они им проколы под дорогами делали, не идет :(
    А топор на ломе у меня тоже есть, но это если яму копать, т. к. лопата не берет.
    А лунки только ледобуром получилось.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    А если ямку надо под столбы на глубину промерзания (1,7м у нас например), то колхозить с удлинителями для ледобура придется по любому, бур курочить, жалко
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    ледобур не так уж и дорого стоит, особенно летом ;)
    да и после земли ножи врятли подойдут для льда :)
  9. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    @Mahtaha, Хороший ледобур дешево не стоит даже летом! А вот убитый шнек можно найти за копейки и его использовать. Лучше на мой взгляд отечественный Ленинградский или Барнаульский. У них металл потолще чем у иномарок.
  10. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Когда делал 200м своего забора, бурил ледобуром на 150мм, на 1.3...1.5м, получалось довольно быстро и легко, даже корни перемалывал. После меня им еще на 3 забора дырок было сделано.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Многое зависит от земли. Кто-то 250мм-ым ТИСЭ не напрягается, а кто-то и 160-мм по сантиметру в час проходит с 10-ю проливками (глина)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А ручку переделывали или так как есть бурили?
  13. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Глина без камней, но модернизированным садовым она не бурилась.
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Было сделано доп. колено из трубы, которое устанавливалось по необходимости между шнеком и штатной ручкой (ледобур складывается-разбирается пополам), без него только на 80 см., с ним до 1.6 м.
  15. Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Самара
    Спасибо Вам за поддержку. Вы поняли, что я делал свой бур не в надежде осчастливить всё человечество в его проблеме бурения глины, а под свои собственные нужды. Точнее, под СВОЙ грунт.
    А у кого глина, да и не бурится притом ничем, может, ему не бур нужен?)
