Какой ручной бур выбрать
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Константин1984, 22.08.11.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Сделал к новому дачному сезону второй бур. Первый на 210мм, второй получился чуть меньше 160. Потрачено меньше 200р. Бур на основе дисковой пилы на 160мм. Остальное из того что валялось под ногами. Разборный, удлинитель тоже сделал. Получилось крепко и дешево.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отлично. :super: Как диск от пилы в работе? Наконечник может лучше сделать из сверла? У меня тоже гладкий- думаю переварить на сверло.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    В работе отлично, как и первый подобный бур. Чем хорош диск, тем что корешки зубчиками хорошо чикаются. В наконечнике из сверла совершенно не вижу смысла. Первоначальный заход создается мелким шнеком из шайбы. Наклон спиральки получился удачным - сам заходит, нажимать не надо.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит хорошо рассчитали. :super: А то тут другу сварили такой- так зарывается - назад не вытянишь:)
  5. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    У меня вот такой получился из диска д210мм
  6. vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    Добрый день задался таким же вопросом сделал сам но удобнее всего оказался старый ледобур купленный на приемке за 30 рублей D 130 нормально хватает для трубы на 86. Лунка за 2 минуты на метр если камней нет и корней. Но больше 15 за день дяжело лодонь которой давишь болеть начинает ;)
    А самодельными потом расширяю если надо. Он на 180 где-то
    Им долго крутить перехватываться надо постоянно или вокруг ходить голова закружится.
  7. vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    vitalfromsolik
    А наконечник на самодельном нужен чтобы бур не бегал в начале точнее получается
  8. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Все верно, в моем случае еще и чуток рыхлит грунт, легче бурить.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Может конечно ракурс такой, но мне кажется что диск практически плоский. То есть захода особого нет. Давить надо будет сильно сверху. Но вам конечно виднее.
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ледобур хорош за счет готового полноценного шнека. Для меня минус - это его вороток. Крутить можно только одной рукой и плечо маленькое получается. В песчанной почве только легко получается. Для меня оптимальный Т-образный вороток. Тогда и 30 лунок за день по метру могу накрутить
  11. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Это ракурс не удачный видать
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Aleksey27ru, и прорези оставшиеся (которых было 4шт) заварите. Когда на корень попадаете, то диск изгибается и рвется (лопается) по этой прорези.
  13. tendernesse
    tendernesse
    tendernesse
    Саратов
    Посоветуйте, какой ручной бур лучше покупать -есть мастер-бур, зуб бур, и бур инструментального завода стрим Екатеринбурга - все цены колеблются в пределах от2500 до 3000. Выше цену мне не потянуть и ниже не хочется брать дешевый .. Бур нужен для установки забора, а потом и, возможно, фундамента под хозпостройки. Какой диаметр при это лучший и оптимальный?
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @tendernesse, А самому сварить не? Пару метров тубы, и не много листового металла 2.5-3мм
  15. tendernesse
    tendernesse
    tendernesse
    Саратов
    самой никак не получится)
