Какой ручной бур выбрать
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Константин1984, 22.08.11.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Извините, не посмотрел ваш профиль..:|:
    Нет знакомого сварщика-мужчины? За час можно соорудить довольно качественный бур из подручных материалов. https://www.forumhouse.ru/threads/170635/page-34#post-10291036
  2. tendernesse
    tendernesse
    tendernesse
    Саратов
    от такого бура я бы не отказалась) вариант только с покупкой могу рассматривать - выбрать качественный и что бы не сломался быстро - не могу - вот и прошу помощи .
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @tendernesse, К сожалению посоветовать при покупке бура я ничего не могу, никогда с этим не связывался, а нужен был, сделал сам... Может кто вам подскажут качественный.
    Своими пользовался много раз, не разу не подводили..Ну а если что, сварка-болгарка под рукой, переделать не проблема. Наверно при покупке стоит обратить на качество сварного шва и толщины лопастей.
  4. Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Суханов Михаил
    Самара
    Ну давайте, я Вам сварю такой же, как себе... Только придумайте вопрос доставки из Самары в Саратов.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, а не догадался @tendernesse, отправить к @Манах, ? Я думаю он не против будет...:um::)]:aga::|:
  6. Madedpskov
    Madedpskov
    Madedpskov
    Псков
    Я недавно себе ставил забор из 45 трубы (45мм наружный). Бурил буром мастер-бур как на картинке. Засыпал вокруг столбов мелким щебнем. От поверхности земли и до плиты 900мм. Нареканий нет. Идёт хорошо, с небольшим нажимом. Грунт-суглинок.[​IMG]
  7. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    Спасибо парни за подсказку. Трубы 25 + старый диск от циркулярки = рабочий бур на 250 мм. Небольшой встреченный ньюанс: Лопасть д. б. чуть наклонена к верху 1-3 градуса. Есле заметно, иначе нет производительности.
    В центре вварил треугольничек, нормально и от него верщины до срезаемых кромок сделал 10 см.
  8. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Я присоединяюсь. Купил в ашане - отдел садового инструмента бур фискар за 2500руб. Короче 8 дырок за 1 час. Дырки по 70см.
  9. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Я себе такой же купил только на 120мм. трубостойку устанавливал. К нему удлинитель на 1м.10см. и быстро и легко забурил на 1м.80см. отверстие. Покупал его в последующем для установки столбов под забор.
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Madedpskov, Вы именно суглинок бурили? поливали или нет?
    нужен бур для суглинка по сваи 15-20 см. выбираю между мастер буром, БР-2 или буром ТИСЭ.
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Послушайте совета, купите ледобур, не пожалеете, все остальное не для глины.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Mahtaha, а на какую длину он рассчитан?
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Стандартная ручка в этом деле, крайне не удобна, нужно отрезать до сочленения и через болт нарастить Т образной ручкой из подходящей трубы.
    В трубе можно сделать несколько сквозных отверстий под разную глубину.
    Я бурил метра на полтора, без перестановки ручки.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Никонорр, видео гляньте: #179
  15. D1mule4ka78
    D1mule4ka78
    D1mule4ka78
    Нужен бур для установки забора и прочего в диаметре 200, 90 для других нужд
    Передовиков мной выбор бр-2, мастер бур, fiskars
    По fiskarsи БР-2 отзывы положительные, мастер бур не искал
    + меняются насадки
    - нет удлинителя
    Бр-2
    + меняются насадки, есть удлинитель
    - цена очень кусается
    Мастер бур
    + есть удлинитель, цена более менее приемлемая
    - не меняются насадки
    Что посоветуете, хотелось бы универсальное средство чтобы насадки менялись и удлинитель, по идее БР-2 но цена
    fiskars пробывал ли кто удлиннять, по идее 2 болта
    Спасибо
