Какой ручной бур выбрать
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Константин1984, 22.08.11.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот еще вроде интересная модель. Но меня смущает качество и исполнение буров.
  2. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    По мне так Дисковый, удобнее снимать землю, да и по легче как бурить, так и вытаскивать (меньше трение).
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А мне казалось что шнековый легче должен идти:faq: Он же по принципу сверла. Заодно и (если верить разным видео) землю немного выдает нагора. Или это все ошибочное мнение, и фокусы рекламодателей?
  4. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Тестировал оба шнековый в виде нструмента для зимней рыбалке и бр, последний понравился больше.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Дело в том, что мне в основном интереснее малые диаметры. т. е. -90-100-110. Для посадки чего нибудь. Свыше, 150-210, это на всякий случай, вдруг надо будет. А у нас дисковых с малыми диаметрами нет. В основном идут 150/210. Либо тот в наборе, что похож на "БР", либо второй, шнековый. Но разница в цене... ровно в два раза.
    Вот поэтому и пристаю с расспросами.
  6. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Понятно, попробуйте найти шнековый ледобур для зимней рыбалке. Я понимаю, что шаг большой, но сам принцип подходит или нет, будет понятен.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Уж не знаю как у вас там, но у нас ледобуры стартуют от цены в два раза дороже аналога "БР" :ogo: Так что :no:
  8. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    @Любитель67, просто попросите у знакомого попробовать. Только поменьше усилий, а то я просто чуть не свернул шнек своей богатырской силой:aga:
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А не подскажите. Вот такая приблуда, которая якобы увеличивает воронку, она реально работает? Или рекламный трюк?
  10. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Бур ТИСЭ, не могу ничего по нему сказать. Пользователи сего девайса на сайте имеются, найти можно через поиск.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это у вас он ТИСЭ, а у нас-
    Бур -3 (ямобур) с увеличенной глубиной и шириной бурения:aga:
  12. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Посоветуйте, пожалуйста, бюджетную, но качественную модель садового бура. Надо 4 столба квадрат 100х100 и пару тройку столбов круглая труба 150х150 на 1м заглубить. Сверху см 70 песок, дальше не знаю...
    Думаю приобрести диаметром 150мм.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А Вас не смущает тот факт, что у квадратного столба 150*150 диагональ составляет чуть более 210 мм ? Для столба 100*100 диагональ будет аккурат чуть более 140 мм. Таким образом в дырку диаметром 150 мм влезет почти впритык только столбик 100*100.
    1 метр по песку любой бур легко преодолеет, ИМХО. Всё развлечение начинается с глубины в 1,5 метра и более.
  14. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Всем доброго дня!
    Купил бур БР-2. Очень доволен. К нему купил удлинительную штангу 1 м. Больше брать не стал-ибо глубже в повседневной жизни редко требуется. Но захотел побурить скважину на воду. Хочу сделать удлинитель сам. Если кто делал без сварки-отпишитесь! У меня 2 проблемы сейчас-бур на даче и я не знаю диаметра штанги что бы искать трубу, и вторая проблема-из чего делать? Из труб стальных-можно, но я смотрю в сторону 40-ки полипропиленовой. Я бы их потом мог как "иглу" запользовать.
    Вопрос знатокам-какая труба сядет на родную штангу?
    Ручка и 40-ка
    Штанга и труба 40-ка
    тройник 32 (кажется) и штанга
  15. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Нужно брать из хорошего металла, чтобы полностью был литой, потому что есть сейчас варианты с разных материалов, так они лопаются и не такие долговечные. Скважину будет сложно пробурить таким, не сильно удобно и где гарантия, что вы ограничитесь 7 метрами?
