РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бетонный колодец, ввод на шве - втором кольце сверху, шланг, выше уровня земли - чуть-чуть меньше кольца, сверху закрыто - фанера с кирпичиками. 15 лет эксплуатации.
Для утепления трубы в колодце в зимнее время необходимо из листового экструзивногопенополистирола (толщина листа 50 -100мм) вырезать крышку по внутреннему диаметру колодезного кольца, и опустить ниже уровня грунта на 20-30 см. Верхнее кольцо колодца закрыть любой крышкой из имеющегося у вас материала .(будет создана дополнительная воздушная" подушка") Труба в колодце не замёрзнет. В летний период внутреннию крышку утепления из ЭППС необходимо удалять. Глубина промерзания грунта для Московской области прнято 140 см. Промерзание также зависит от места расположения участка и от величины снежного покрова. Если водой пользуются в течении зимы не постоянно, велика вероятность, что вода может замёрзнуть на участке от колодца до дома. Рекомендую вам сливать воду на время когда вы водой не пользуетесь. С уважением . Схема обустройства колодца, с колодезным насосом. Схема утепления труб забора воды в колодце (зимнее время). К проблеме слива воды из горизонтального участка от колодца до объекта водо потребления (дом,баня и т. д.). На объектах, где потребление воды сезонное или временное (выходные и праздники) и помещение неотапливается постоянно. В зимнее время необходимо производить слив воды из отрезка трубы от колодца. Расположение сливного крана на подающей вертикальной трубе сливного крана весьма не целесообразно ! Крак распологается на глубине 1.5 метра от уровня земли плюс верхнее кольцо. Вот и попробуй открыть или закрыть кран на такой глубине. Слазить зимой в колодец без соответствующей оснастки и страховки (когда мороз и всё обледенело), это - как УМА НЕ ИМЕТЬ! "ДА НЕ ИСКУШАЙ СУДЬБУ !"- а дома дети ждут. Предлагаю один из возможных вариантов. На трубе устанавливается тройник с отводом, к нему подсоединяется гибкая подводка (как под мойкой в металической оплётке) китайскую не брать. 2.5 - 3 метра длинной. На конце поставить пол дюймовую заглушку. Привязав конец Г. П. шнуром, для удобства его извлечения из колодца. Кран ставить не рекомендую т. к. через год салюсиновые ручки и "бабочки" разсыпаются. Алгоритм такой -подошёл ,за шнур вытянул заглушку, открутил и Г, П, опустил в колодец вода слилась. При запуске всё в обратном порядке. Ну гдето так. Желаю удачи !
Прошу совета: в баню закачивается вода из колодца погружным насосом. Я хочу повести воду к бане на небольшой глубине с учетом, что, когда в баню будет закачана, то, при выключении насоса, она самостоятельно возвратится через насос в колодец. Правильно ли я думаю?
Всем привет. Не стал новую тему создавать, спрошу тут. Есть дренажный колодец на песок, то ли 6 то ли 7 колец. Заподлицо с землей. Закрыт обычной штатной крышкой. В него сливается из септика. Хочу вывести в колодец сливной кран. На глубине около 1,5м. То есть давление в нем почти всегда будет. Не замерзнет в нем вода? Воды в колодце ни разу не видел, иногда лужица есть.
