Каркасная баня в полтора этажа 6х4.5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем berrimor, 22.08.11.
  1. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    @berrimor, приветствую!
    Хочу строить каркасник 6х9 в один этаж, очень понравился твой фундамент.
    Ты изнутри трубы бетонировал? А если сэкономить и взять трубу не 80, а 60х60, по идее тоже стоять должно нормально. Как думаешь? Площадь 36 кв. см, а не 64, но самый плохой бетон М-50 держит нагрузку всё равно больше, чем d20 грунта (10*10*3,14 = 314 кв. см.)...
    Бетонировать 60х60 внутри сильно сложнее, чем 80х80?
  2. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Аа, я не заметил, что вы отказались от "второго света". Финской антресолью называют второй этаж, со вторым светом на первом. :)
    И да, а какая у вас в итоге планировка помещений получилась? По фото, если честно, не совсем понятно. И еще интересно, как у вас сделан выход трубы. Судя по фото, дымоход не слабо нагревается.
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    У меня нет стяжки по лагам. Теплый пол - в слой плиточного клея, около 1 м. кв. на входе и около 5 м. кв. в душевой.
  4. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Ничего тут дельного не посоветую) Но 60х60, как мне кажется, чаще бывает с 2мм стенкой (т.е. значительно хуже), а 80х80 - с 3мм.
    При чем тут бетон марки М50 и d20 грунта, я вообще не понял, если честно :)
    Я понимаю, что многие считают фундамент "немалыми деньгами, закопанными в землю", но экономить на нем я бы не советовал - переделывать потом будет дороже и сложнее.
  5. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Теперь понял :)
    Планировка итоговая - на картинке, во втором сообщении в этой ветке форума (вид сбоку, план второго этажа, план первого).
    Тема про то, как я сделал проход стены трубой, с фото процесса изготовления (меня заботила пож. безопасность и я заморочился, чтоб дерево не касалось нагревающихся металлических деталей):
    https://www.forumhouse.ru/threads/130973/
    Труба так нагревалась лишь до тех пор, пока я камни в печь не уложил :) А потом я еще и экономайзер на трубу нацепил. Сейчас, если сильно раскочегарить, то да, можно увидеть красную трубу - чуть ниже экономайзера и/или в районе шибера, но редко.
  6. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    Тоже очень хочу вывести трубу в стену и, по возможности, сэкономить на дымоходе, но не в ущерб пожаробезопасности. Так вот очень заинтресовал ваш вариант с дымоходом. Не уточните, какая у вас высота потолка в парной и какое растояние от печки до стены, в которую выходит труба, где поместились все изгибы. И да, еще очень интересуют отзывы по поводу варианта без сэндвича вообще. Я же правильно понял, что у вас его нет? Неужели не так сильно нагревается монотруба на улице или там это уже не так критично? В качестве экономайзера у вас что установлено? И еще прочитал, что вы иногда в режиме тления греетесь на втором этаже от печки. Но у вас же ни труба не проходит через мансарду, ни щитка, как я понял, нет. Это все теплом от парной что ли? Просто двери открываете и все?
  7. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Высота около 2.30 м, кажется. Расстояние до стены - сантиметров 40. Но тут все просто - имея несколько колен Вы сможете любую конфигурацию трубы замутить уже по месту установки. Мне было сложно спроектировать "в голове" и я просто руками разные варианты пробовал. :)
    У меня нет такого опыта. И не буду пробовать даже - уже если воздух прогревается выше 100 градусов (при его плохой-то теплопроводности), то дерево в месте контакта... А труба в месте прохода стены, хоть и не малиновая, но несколько сотен градусов имеет - даже, если не загорится - будет тлеть, вонять и некрасиво выглядеть.
    Экономайзер же видно на фото - на вертикальном (разгонном) участке трубы блестящий такой короб для камней.
    Ага, либо просто приоткрываем дверь, либо (чтоб не было жарко) даже не открываем - через пол/стены постепенно тепло уходит на второй этаж.
  8. Четкин
    Четкин
    Четкин
    Электрогорск
    Прошу прощения за сумбурность. Объясняю.
    Бетон марки М50 держит нагрузку 50 кг/см*см.
    Столб 8х8 будет держать 64*50=3200 кг.
    Столб 6х6 держит 36*50=1800 кг.
    Грунт, по справочнику самый лучший, держит 3,5 кг/см*см.
    d20 грунта - это то, куда будет опираться плюха раствора, когда её закинут в пробуренную буром скважину. То есть, 314 кв. см.
    3,5*314=1099 кг.
    То есть, столб 6х6 см с плюхой на дне скважины имеет запас прочности 1,64 (относительно несущей способности грунта).
    Столб 8х8 даёт тройной запас.
    Тоже так думаю. Может быть, что часть столбов сделаю 8х8, а часть 6х6... В любом случае, спасибо за ответ.
  9. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    А, кстати, вентиляция у вас как сделана? А то вы упомянули о ней, и мне показалось, что что-то было упущено.
  10. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Да, вентиляция была "упущена" :( Малая площадь, подумал я, для проведения принудительной системы во все помещения и т. д. и т. п.
    В итоге - пользуюсь режимом "микропроветривание" на стеклопакетах (2 охна на разных сторонах наверху, одно внизу в комнате отдыха и одно маленькое для просушки парной), ну и сделал в моечной это:
  11. Plombeer
    Plombeer
    Plombeer
    Пихква
    А вы постоянно проживаете в доме?
  12. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Нет, наездами на выходные.
  13. burran
    burran
    burran
    Добрый день.
    И все таки можно конкретный пирог пола с подогревом и без...
  14. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Если я правильно помню:
    Пирог пола первого этажа без подогрева:
    - рулонный фольгированный утеплитель (0.8 мм) [сделал в этом году]
    - черновой пол (доска-дюймовка)
    - ветрозащита
    - 15 см утеплитель (ППС)
    - пароизоляция
    - лакированная доска-шпунт 40мм
    Пирог пола первого этажа с подогревом:
    - первые пять пунктов - те же, но вместо шестого (доска-шпунт)
    - фанера 18 мм поверх усиленных лагов
    - 2 слоя ГВЛ (фольга между ними)
    - теплый пол в плиточном клее
    - плитка
  15. burran
    burran
    burran
    Для чего поставили рулонный фольгированный утеплитель (0.8 мм) - я так понимаю это с самого низа... И как пол зимой при 15 см ?
