1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Кирпичный дом. Чисто кирпичный. Екатеринбург
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexeburg, 23.08.11.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Плита отличная ...немцы тоже плиты льют, вот чекушечку могли и в угол согнать (ну вместо половинки угловой), глаз режет всегда такие чекушки, раскладку нужно было тщательней проводить.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Плита с рёбрами жёсткости очень актуальна и интересна!
    А вот стены в 640 мм очень спорный вариант! Очень дорого, стена съедает много пространства в пятне застройки и мало по теплозащите (R не более 1.6, при норме больше 3), чем будете отапливать? Короче, очень на любителя, причём не бедного!
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Зато и внукам останется...так держать, назло кризисам ...
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня есть знакомые, взяв кредит в банке, стали строить примерно так же, средства закончились на этапе коробки под крышей. Сейчас выплачивают кредит. Энтузиазм пропал. Внукам оставят эту коробку.
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Ну зачем же так человека программировать, надо поддержать в его начинаниях, и не настолько он дороже, как кажется ...раньше строили и потоньше кирпичные стены и не мерзли ...я на севере в деревянном жил - вечером натоплю +30, утром +4 ...и ничего нормально ...
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Живу в Западной Сибири, регион довольно холодный - например, сегодня по утру снег шел. Так вот... Тут многие в сельской местности стену даже не 64 см из кирпича делают, а вообще 51! И как-то живут без утепления, топятся в основном дровами (водяные котлы, причем иногда нет радиаторов отопления, а просто стальные трубы большого диаметра вдоль стен).
    P. S. Сам тоже собираюсь кирпичную стену 64 см из двойного щелевого кирпича делать. Но если бы позволяли финансы сделал бы 73 см (64 см забутовка + облицовка "евро" кирпичом)
  7. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    про какой угол речь? там где плиты не положить- отлили монолит.
    Дорого-дешево- все относительно. Заметил что такие стены стали актуальны в 08-10 годах, когда стоимость кирпича упала в разы- был 15 руб забутовочный до кризиса, стал 5-6 в 09 году. Мне нравится, надежно :)
    Да думаю лет 150 простоит :)
    Дак бизнес проекты надо уметь составлять. Всем говорю- не имея свободных 3-4 млн за коттедж приличный, даже не беритесь.
    На самом деле в общей смете переплата за стены- 5-10 % составляет, не раз считано, не мною правда.
    А из чего строить еще? Газо-пеноблоки? У соседей такой- вся стеа уже в трещинах- не держит нагрузок, движения фунжамента- и стена поползла в терщинах.
    Я еще и отопление сделал- только теплые полы, оба этажа. Собственно в минус 30 градусов 26-27 градусов жара была, при этом котел на минимуме работал.
    Основные теплопотери- кровля, пол первого, окна., вентиляшка.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Согласен насчёт газоблоков на 100%!
    А строить, по моему мнению лучше двухслойную стену- что бы был материал, отвечающий за прочность и материал, отвечающий за теплозащиту. Я выбрал монолит (15 см)+ ППС (20 см).
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Выбирая стеновой материал я много думал на тему теплозащиты, сравнивая материалы по теплосопротивлению, теплопроводности и теплоемкости. В большинстве случаев говоря про высокую теплозащиту стен подразумевают исключительно их высокую способность к теплосопротивлению и минимальную теплопроводность материала, забывая про такой немаловажный момент, как теплоемкость. Кирпичные стены дома выступают огромным теплоаккумулятором, а не сплошным мостом холода, как их тут стараются представить адепты пенопластов, минеральной ваты и прочих газо-/пеноблоков. Все излишки тепла принимает в себя кирпичная стена и также с готовностью отдает каждый ватт, если по каким-то причинам температура внутри помещения понизится.
    Тем не менее надо понимать, что кирпичный дом - это дом для постоянного места жительства. В случае периодического проживания (например, для дачи) лучше подобрать иные материалы с низкой теплоемкостью, поскольку в данном случае кирпичные стены будут аккумулятором холода и потребуется намного больше времени, чтобы их прогреть.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К сожалению, наружные, однослойные стены в качестве ТА работают только на 10 процентов.
  11. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Все никак не начну продолжения темы. Времени совсем нет да и хочется обстоятельно излагать.
    Попробую пока есть свободные минутки...
    Гдето месяц ушел на стены первого этажа (кирпичная кладка это дело мдленное), допустили промах- не оставив четверти в окнах первого этажа, на эркере решили тоже не делать четвертей и так стенки тонкие у эркера, на втором сделали уже с четвертями. Не делайте подобных ошибок, всетаки когда рама заходит за облицовку слегка- гораздо меньше шансов получить щили между окном и стеной, да и площадь остекления больше за счет уменьшения рамы в просвете окна.
  12. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Я против наружных лесов при кладке.
    Почему? Грязь и раствор подают на настил лесов, а затем капли дождя, падая на настил- переносят эту грязь на стены. Спасение- тока регулярное подметание, но всеравно потом пришлось и оттирать.
    Оттирали резинкой для замшевой обуви, если кому надо- найду как она точно называется- отлично все оттирает.
  13. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Перемычки.
    Первые перемычки начали ложить в июне, торжественно засняли монтаж первой перемычки
    Тоже ломал гоолову- заливать или брать готовые? По цене разницы особенно не было, но думал так- в производвенных условиях всеже перемычки будут изготовленны уж точно по технологии. Это оказалось не совсем так, поездил, посмотрел, зачастую подешевке продают кустарного производства перемычки, сушат или складывая друг на друга в пачку, соотвественно геометрия вся поведенная.
    Но всетаки взял перемычки на производстве, часть в одном месте, часть в другом. Для того что бы они не рассохлись (было жарковато) периодически их поливали пока они ждали монтажа у нас на участке.
    В принципе небольшие - до 100 -120 кг думаю имеет смысл брать на производстве, но от 150-200 кг- для них уже кран нужен, если это не напрягает- можно и их взять.
    Несколько больших перемычек залили рабочие. Одна из них при заливке, в одном месте вытекло молочко. В результате снизу раствор получился хрупким, отпадал при монтаже окна. Поставил гипсовые маяки, за 4 мес трещины не появились. Да и армирование было 8 про\утов 14 мм арматуры. Еще было ошибкой не дождавшись ее отвердевания ставить на плиты сверху пачки с кирпичем. Видимо трещинка появилась в этот момент
    https://www.youtube.com/watch?v=UGwXhCE2-BM
  14. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    Плиты перекрытий.
    По проекту оба перекрытия были монолитными.
    Но перечитав форум, понял что монолит- это определенный риск, связанный с неправильной опалубкой, некачественным раствором, плохим вибрированием поверности. Да и выйгрыш в цене, если он и есть, не более 5 %. А при определенных раскладах даже дороже.
    Квадратный метр перекрытия плитами ПК по подсчетом вышел порядка 1100 руб за квадратный метр вместе с доставкой и краном. Посему и потолок второго этажа решили перекрывать плитами.
    Внимание сторонникам плит- в сезон, летом, сроки отгрузки могут достигать 1-1,5 мес со дня оплаты. Мне повезло, я укладывался в 9-12 дней, брал плиты БЗСК, г. Березовский, кстати большое спасибо сотрудникам отдела сбыта этого завода, они не подвели меня по срокам, даже сделали раньше. Сам ездил на завод, забирал плиты. Сильно напоминает советские времена, все бегают, водители преследуют мастеров, все хотят отгрузиться раньше. По инфе сбыта плиты есть, на площадке их найти не могут. Но в целом все очень даже было отлично. Видимо сказался сезон.
    Мой бригадир на переднем плане.
    Торцы плит запенил пеной, можно было раствором, но себе же строишь. Это даже крановщик заметил :)
    Продолжение следует...
  15. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Тож хотел в Кашино землю брать, но передумап, так что теперь если только на рыбалку туда скататься... :)
